Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervangingshandleiding voor het zonnepaneel van de Waka Waka Power Plus. Als deze handleiding alleen tot aan de printplaat wordt gevolgd, kan deze ook worden gebruikt voor het vervangen van de printplaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Open het deksel, verwijder de silicoon schroefafdekkingen en draai de schroeven los.
Dit is een goed moment om de lichtgeleider te verwijderen.
Trek de (kabel)aansluiting eruit; wees voorzichtig en trek alleen aan de (kabel)aansluiting en niet aan de bedrading om te voorkomen dat deze beschadigd raakt tijdens dit proces.
Er zitten twee plastic pinnen die de printplaat op zijn plek houden. Je zult deze moeten afbreken. Probeer ze zo min mogelijk te beschadigen; hierdoor kun je ze mogelijk hergebruiken met een trucje dat we later laten zien.
Je hebt een soldeerbout nodig om de verbindingen tussen het zonnepaneel en de printplaat los te maken en later weer vast te maken.
Gebruik een plat voorwerp, zoals een bankpas, om te voorkomen dat het zonnepaneel buigt.
Deze Waka Waka is al eerder geopend. Omdat het zonnepaneel oorspronkelijk vastgelijmd zat, is het zonnepaneel opnieuw bevestigd met dubbelzijdige tape. Bij het in elkaar zetten van je Waka Waka kun je kiezen tussen lijm of dubbelzijdige tape. Beide werken prima.
Plaats nu het zonnepaneel terug en bouw de Waka Waka in omgekeerde volgorde weer op. Nuttige tips voor het in elkaar zetten worden in de volgende stap gegeven.
Je moest eerder in deze reparatiehandleiding de plastic pinnen afbreken die de printplaat op zijn plek houden. Je kunt ze redelijk goed herstellen door ze met een halfwarme soldeerbout aan te raken, zodat ze smelten en de printplaat weer op zijn plek houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
