Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Waka Waka Power Plus batterij vervangen
Bekeken: 661
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
26
Altijd:
661
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij van de Waka Waka Power Plus vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Verzamel je gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt een 50 mm kruiskopschroevendraaier nodig en een platte schroevendraaier die zo dun mogelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Draai de standaard om: stap 2, afbeelding 1 van 2 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Draai de standaard om: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de Waka Waka met de gele kant naar boven. Draai de standaard om zoals op de afbeelding rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, De Waka Waka losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, De Waka Waka losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de twee gele rubbers met je nagel of de schroevendraaier. Gebruik daarna de kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Open de Waka Waka-behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Open de Waka Waka-behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Open de Waka Waka-behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de Waka Waka ondersteboven. Zorg ervoor dat de Waka Waka op een vlakke ondergrond ligt. Plaats de platte schroevendraaier tussen het gele en het zwarte gedeelte, zoals te zien is op de tweede afbeelding. Hiervoor is kracht nodig. Als één kant losgekomen is, doe dan hetzelfde voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Je ziet nu alle onderdelen in de Waka Waka. De accu zit met tape aan de behuizing vast, dus je moet kracht gebruiken om hem los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, De batterij verwijderen 2: stap 6, afbeelding 1 van 2 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, De batterij verwijderen 2: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij van de printplaat door de kabels uit het kliksysteem te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Plaats de nieuwe accu: stap 7, afbeelding 1 van 2 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Plaats de nieuwe accu: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Let er bij het plaatsen van de nieuwe accu op dat de (kabel)aansluiting niet ondersteboven zit, zoals te zien is op de eerste afbeelding. Klik deze vast op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Plaats de nieuwe accu 2: stap 8, afbeelding 1 van 2 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Plaats de nieuwe accu 2: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik dubbelzijdige tape om de accu aan de behuizing te bevestigen. Plaats de accu terug in de behuizing zoals weergegeven in de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Plaats de onderdelen in de juiste positie: stap 9, afbeelding 1 van 2 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Plaats de onderdelen in de juiste positie: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Duw de elektriciteitskabels opzij. Plaats de veren in de behuizing naast de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Plaats de standaard: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de standaard. Zorg ervoor dat de standaard in de juiste positie wordt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Klik de twee onderdelen in elkaar: stap 11, afbeelding 1 van 3 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Klik de twee onderdelen in elkaar: stap 11, afbeelding 2 van 3 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Klik de twee onderdelen in elkaar: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het gele onderdeel boven de andere helft. Duw eerst op de plek waar de veren zitten. Gebruik kracht. Duw daarna de rest aan totdat je een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Schroeven vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Waka Waka Power Plus batterij vervangen, Schroeven vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de schroeven en de gele pluggen. Controleer of alles weer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
C2C 2
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 661
