Ga door naar hoofdinhoud
Wahl Professional Designer Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Shimmy the power switch off the mount until it is completely removed.
Conclusie
Sophia Swearengin
718 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Leden
Één opmerking
Hello Mrs/ms Swearengin, I’m disassembled my Wahl desingner I’m unable to make the power switch stiff . It’s very loose I can’t recall which screw goes in between two black 5.556 mm Phillip head screw or if it needs a screw at all
Carlos Olvera - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 566
