Ga door naar hoofdinhoud
Wahl Professional Designer Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wires connected to the motor by firmly grasping both sides of a wire and wiggling until it is released.
  3. Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 20.5 mm Phillip head screw located on the motor using a Phillip's #1 screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the motor from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sophia Swearengin
718 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,198
