Ga door naar hoofdinhoud
Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
  2. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
    • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
  3. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Foam Safety Pad: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to safely remove the white and sliver pad without applying enough pressure to scratch the motherboard.
Conclusie
Aidan Sullivan
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 63
