Ga door naar hoofdinhoud
Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement, Stand: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug any cables from the USB, power, display or DVI-D ports by gripping the cord by the connector and pulling straight out of the port.
    • Unplugging the cables by pulling on the cord or pulling at an angle can damage the cable or connector.
  2. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the device screen down on a flat surface.
    • Remove eight 10mm Phillips #2 screws (four on each leg of the stand) by turning the screwdriver counterclockwise.
  3. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the stand up and away from the rest of the device so the legs separate from the mounting plate.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Fleming
408 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,014
