Ga door naar hoofdinhoud
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement
Wat je nodig hebt
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement, Pressure Regulator Knob: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a 2mm Allen wrench, remove the Allen screw located on the pressure regulator knob on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the knob from the gun and replace the knob.
    • Be aware of the rubber spacer that will come off with the knob; when you replace the knob put the spacer back in the middle around the screw hole.
Conclusie
Ousman Jammeh
507 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 231
