Ga door naar hoofdinhoud
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement, Pressure Regulator Chamber Gasket: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a 4mm Allen wrench, remove the 4 Allen screws, 44mm in length, from the yellow cap on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the yellow cap to reveal the gasket.
    • Keep the nailer upright so the piston does not fall out. If the piston falls out, simply put it back in place.
  3. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the faulty gasket and replace it with a new gasket.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ousman Jammeh
507 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 255
