Ga door naar hoofdinhoud
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement, Male Air Compressor Adapter Gasket: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a crescent wrench, loosen the yellow nut located between the grip and the male air compressor adapter.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the yellow component.
  3. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Male Air Compressor Adapter Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the gasket from the base of the threads.
Conclusie
Ousman Jammeh
507 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 190
