Ga door naar hoofdinhoud
Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement, I/O Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the IO board on the back panel.
  4. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the ribbon connector on the IO board, and lift the black bar closest the the ribbon.
    • Pull the ribbon cable away from the connector, releasing it.
  5. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the screws on the IO panel, and use the J00+ bit to unscrew them.
  6. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The IO Board is now safe to remove from the computer.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 505
