Ga door naar hoofdinhoud
Vulcan Venture II Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vulcan Venture II Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 4 battery screws .
  4. Vulcan Venture II Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black adhesive strip covering the battery connector.
  5. Vulcan Venture II Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the battery connector by slowly applying pressure on the connector in the direction of the battery.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,129
