Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone SE te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Vue éclatée de l'iPhone SE, Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vue éclatée de l'iPhone SE, Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Sorti de l'ancien et mis dans le nouveau - du hardware, c'est bien ce qu'il nous faut. Voici les dernières infos sur ce qui se cache derrière ce boîtier si familier :
    • Processeur Apple A9 avec coprocesseur de mouvement M9 intégré
    • Capacité de stockage interne de 16 à 64 Go
    • Écran Retina de 1136 x 640 pixels (326 ppp) de 4 pouces
    • Appareil photo iSight 12 mégapixels et vidéos 4K avec pixels de 1.22 µm et une caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels ƒ/2.4
    • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE bande 19
    • Authentification de l'utilisateur et fonction Apple Pay par Touch ID
  2. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • En examinant de plus près le boîtier or rose, nous apercevons le numéro de modèle - A1662. Du jamais vu !
    • Si on les compare, on remarque qu'hormis la couleur, le SE ne se distingue pratiquement en rien de son prédécesseur.
    • Ce n'est pas surprenant. Même si le SE est bien plus performant que le 5s, ils sont tous deux équipés du même écran, du même capteur Touch ID et font exactement la même taille.
    • Seul détail visible : les bords mats chanfreinés du boîtier.
  3. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iSclack
    $24.99
    Koop
    • Et maintenant l'étape qui nous plaît le moins. Des vis Pentalobe : une petite tête à 5 branches qui ne cesse de nous rappeler qu'Apple ne veut vraiment pas que vous ouvriez votre appareil.
    • Même s'il faut avouer si ces petites vis sont vraiment mignonnes avec leur finition or rose assortie au boîtier.
    • Laissons les jolies petites vis de côté et emparons-nous de l'iSclack pour démonter l'écran. Pas d'adhésif fastidieux assorti à la couleur de l'écran. Comparé à la Série S, cet écran se laisse démonter en un tour de main.
    • Nous avions supposé que le joint sur l'écran de iPhone 6s et de l'iPhone 6s Plus avait été ajouté pour l'étanchéité ou pour consolider la structure et assurer la fonction Touch 3D. Le fait qu'il n'y en ait pas sur ce modèle et quelques tests préliminaires confirment plutôt la deuxième option.
  4. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Tout comme pour l'iPhone 5s, nous trouvons en scrutant sous l'écran du SE le très familier câble Touch ID qui nous guette.
    • Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce câble met un peu de suspens au démontage. Si vous ouvrez trop l'écran sans retirer au préalable l'attache et déconnecter le câble, vous risquez de lui apporter des dommages irréversibles.
    • Nous brûlons d'envie de passer aux comparaisons et aux tests. Mais, prudence oblige ! Commençons par déconnecter la batterie.
  5. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Et hop, voilà l'écran !
    • Nous avons placé l'écran de l'iPhone 5s sur la gauche, celui du SE sur la droite pour les comparer. Résultat... ils sont pratiquement identiques.
    • Les similarités ne concernent pas seulement l'apparence. Après quelques tests, il est clair que l'écran du 5s peut être installé plug-and-play sur le SE - même taille, mêmes connecteurs et mêmes fonctions. Nous nous enflammons. Ça signifie pour nous que les pièces de rechange et les tutoriels sont déjà disponibles !
  6. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pas besoin de reproduire les erreurs du passé. Nous sommes devenus maîtres de ces languettes de batterie !
    • La batterie Li-ion de l'iPhone SE a une capacité nominale de 3,82 V et 6,21 Wh pour 1624 mAh. Elle offre une petite hausse de capacité (non négligeable) par rapport aux 1560 mAh de la batterie du 5s.
    • Sa capacité n'est pas aussi élevée que pour la batterie de 1715 mAh installée dans l'iPhone 6s, qui est certes plus grand, mais aussi plus gourmand. Apple promet avec cette batterie jusqu'à 10 heures d'autonomie en veille, 14 heures de temps de conversation et 13 heures de lecture vidéo.
    • Contrairement aux écrans apparemment interchangeables, le connecteur de batterie du SE diffère de celui du 5s. Donc, aucune chance de booster la capacité de votre vieux 5s. Dommage !
  7. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Prochaine étape, sortir la caméra arrière nouvelle génération de son nid.
    • Même si la caméra du 5s (à gauche) est très similaire à celle du SE (à droite), on trouve sur son connecteur beaucoup moins de broches.
    • Pourvu que ces mégapixels supplémentaires ne créent pas de bouchons sur le circuit imprimé !
    • La résolution de l'appareil photo iSight du SE augmente et passe à 12 Mpx, mais les pixels de 1,22µm offrent une baisse contre ceux du 5s qui mesuraient 1.5µm.
    • Comme les spécifications sont exactement les mêmes que pour l'appareil photo principal de l'iPhone 6s, nous avions espéré qu'ils seraient interchangeables. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et c'était certainement trop en demander que de vouloir créer un Apple Frankenphone...
  8. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Nous interrompons ce démontage pour vous en offrir encore plus !
    • Nos collègues de chez Creative Electron ont fait leur propre vue éclatée - version rayons X !
    • Pour votre plaisir, nous vous proposons trois générations d'iPhone 5.
    • Vraiment, la seule différence notable est l'ajout du logo Apple bi-métal.
    • Ça, et l'ajout du câble Touch ID entre le 5 et le 5s (dont l'emplacement est malheureusement toujours identique dans le SE).
  9. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • On enlève l'écouteur interne, le vibreur, la carte SIM et le tiroir !
    • Nos tests le confirment, tous ces composants sont interchangeables avec les pièces correspondantes de l'iPhone 5s - même forme, même fonction. Il suffit de les installer, et c'est parti ! Parfait.
    • La couleur or rose reste cependant une exclusivité du SE. Pour un iPhone ton sur ton, vous devrez passer au dernier modèle.
    • Encore un point : les joints waterproof ! Nous découvrons quelques joints en silicone-mousse autour de certains - et mystérieusement pas de tous - les connecteurs de la carte mère.
    • La caméra avant, les boutons de volume et les connecteurs de la caméra arrière ont droit au traitement de faveur waterproof, alors que l'écran LCD, la batterie et le connecteur Lightning en sont complètement privés.
  10. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Nous retirons enfin le connecteur Lightning du 5s, euh, SE.
    • Il semble être identique à celui de l'iPhone 5s, mais les connecteurs sont un tantinet différents. Le transfert 5s/SE n'a pas marché.
    • Peut-être une modification pour passer à USB 3.0 ? Les spéculations sont les bienvenues.
  11. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Nous détachons le fichu connecteur arrière de la carte mère, et admirons ce glorieux champ de silicium !
    • SoC Apple A9 APL1022 + SK Hynix 2 Go LPDDR4 RAM (comme le signale l’inscription H9KNNNBTUMUMR-NLH)
    • Modem LTE Qualcomm MDM9625M (comme pour l'iPhone 6/6 Plus)
    • Émetteur-récepteur Qualcomm WTR1625L RF (comme pour l'iPhone 6/6 Plus)
    • Circuit intégré de suivi d’enveloppe Qualcomm QFE1100 (comme pour l'iPhone 6s/6s Plus et 6/6Plus)
    • Module amplificateur de puissance Skyworks SKY77611 Quad-band
    • Vous voudrions adresser un grand merci à nos amis de Chipworks pour nous avoir aidé à identifier tous ces composants ! Jettez un œil à leur superbe vue éclatée pour encore plus de silicium !
  12. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • L'autre face regorge d'encore plus de friandises en silicium !
    • Flash Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 Go NAND
    • 339S00134 (probablement une nouvelle version du module Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00034)
    • Circuit intégré de gestion d'énergie Apple/Dialog 338S00170
    • Contrôleur NXP 66V10 et Charging IC 1610A3 (comme pour l'iPhone 6s/6s Plus)
    • Amplificateur de puissance duplexeur très large bande Skyworks SKY77826 et module amplificateur de puissance SKY77357 2G/EDGE (probablement une nouvelle version de SKY77336).
    • CODEC audio Apple/Cirrus Logic 338S00105 et 338S1285 (comme pour l'iPhone 6s/6s Plus)
    • Puce Qualcomm WFR1620 de réception uniquement.
  13. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Suite de l'identification de la puce...
    • PAD mi-bande Avago ACPM A8020 (comme pour l'iPhone 6 Plus)
    • Amplificateur de puissance Qorvo (TriQuint) TQF6410 (comme pour l'iPhone 6 Plus)
    • TDK EPCOS D5255 Diversity Receive Module
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8019 (comme pour l'iPhone 6/6Plus)
    • Module de commutation d’antenne Qorvo (RFMA) RF5159 (comme pour l'iPhone 6/6 Plus)
    • Gyroscope à 6 axes InvenSense EMS-A et accéléromètre Combo
    • Contrôleur d’écran tactile Broadcom BCM5976 (vu la première fois dans l'iPhone 5)
  14. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Et maintenant, surprise ! Il semblerait que la nappe du bouton d'alimentation soit devenue encore plus complexe depuis la dernière fois.
    • Le support du bouton d'alimentation est maintenant équipé d'une sorte de câble de contact et plus d'une simple attache. Peut-être pour la mise à la terre.
    • Et nous voilà arrivés au boîtier arrière - il est temps d'en finir avec cette vue éclatée !
  15. Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vue éclatée de l'iPhone SE: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Score de réparabilité de l'iPhone SE : 6 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
    • L'écran est le premier élément démonté, ce qui en facilite le remplacement.
    • La batterie est facile d'accès, même si elle n'est techniquement parlant pas "remplaçable".
    • Le câble du Touch ID peut facilement être rompu si l'utilisateur ne fait pas attention lorsqu'il ouvre l'iPhone.
    • L'iPhone SE est lui aussi fermé par des vis Pentalobe, ce qui complique l'ouverture sans outils spécialisés.
    • Le plus dur lorsqu'on démarre une réparation, c'est de savoir comment s'y prendre. Grâce aux similarités avec l'iPhone 5s et nos tutoriels de réparation, les réparations sur l'iPhone SE sont dès lors parfaitement documentées - voyez vous-même !
Met dank aan deze vertalers:
en fr
94%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
123 opmerkingen
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Gail - Antwoord
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Evan Noronha -
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
Can you confirm that the display assemblies are exactly the same? Including the mid frame latches/clips? Would the display right out of an iPhone 5 not only function, but fit perfectly as well?
The Stem - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 62
Afgelopen 7 dagen: 331
Afgelopen 30 dagen: 1,603
Altijd: 591,174
