Inleiding
Nous avons démonté cet iPhone le 29 juin 2007.
Wat je nodig hebt
Nous avons commandé notre iPhone et il est en route pour notre studio photo.
Nous avons acheté deux iPhone 8 Go.
Le téléphone est arrivé !
Qui veut deviner combien de temps il nous faudra avant de vendre des pièces détachées iPhone ?
Voici une rapide présentation du téléphone.
L’iPhone mesure 115x61x11,6 mm et pèse 135 g. En guise de référence, un MacBook Pro pèse autant que que 18 iPhone.
L’écran mesure 3,5 pouces en diagonale avec une résolution de 480x320 pixels soit 153 600 pixels, 12 % de plus qu'un MacBook Pro 15 pouces.
Quelques faits :
Cet iPhone possède un décodage vidéo H.264, probablement en hardware.
Il comprend également une caméra de 2 MP.
En mars dernier, Micron a déclaré à setteB.IT lors d’un interview exclusif que la caméra était un modèle MT9D112D00STC (nom de code K15A ou MI-SOC2020).
Dos de l’iPhone.
La carte SIM est amovible. Glissez le bout d’un trombone dans le petit trou au-dessus du téléphone et la carte sortira (vous devrez sans doute appliquer plus de force que vous pensez).
Vous ne pouvez pas utiliser la carte SIM d’un autre opérateur sans débloquer le téléphone au préalable. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’utiliser l’iPhone avec un autre opérateur qu’AT&T (USA). La seule façon de l’utiliser à l’étranger est avec une offre particulière américaine.
Séparons la partie avant du boîtier arrière.
Il y a un câble pour la prise jack à déconnecter avant de pouvoir retirer le boîtier arrière.
La prise jack est encastrée dans le boîtier, du coup la plupart des accessoires ne rentrent pas sans adaptateur (même s’il s’agit de la bonne prise 1/8 pouce).
Apple n'a pas cherché à amortir la sollicitation de la mince prise jack quand vous banchez vos écouteurs. Ici, c'est la gaine en plastique rigide du câble qui absorbe en grande partie les chocs.
Les écouteurs comprennent un micro intégré avec un bouton à presser pour répondre aux appels.
Retirons la pièce en plastique vide qui couvrait l’antenne.
Il y a de l’espace libre à intérieur - le seul endroit où en trouver.
Voilà une puce dans le coin supérieur droit. Il s'agit sans doute d'un processeur pour l’écran tactile. Numéros de modèle : S6087P1, GN03325, 2076A00R et 1YFZASB3.
En y regardant de plus près, nous avons trouvé une manière de scinder la carte mère sans la détruire.
Une puce Samsung sous la plaquette en métal du côté gauche de la carte mère. La nôtre indique K9MCGD8U5M. Le modèle 4 Go que Think Secret a démonté était nommé K9HBG08U1M, c'est une puce de 4 Go.
Mémoire Samsung qui embarque un processeur ARM de 620MHz, ARM1176JZF. Cela peut être une Samsung S3C6400. Numéros : 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. Le processeur embarque sans doute de la SDRAM, sûrement deux puces de 512 Megabit. Le processeur pourrait avoir un codage H.264 et MP3 intégré.
La puce au dessus de l’ARM est une puce audio Wolfson. Numéros WM8758BG et 73AFMN5.
La puce sous l’ARM est une puce USB Power Li-Ion Battery Charger de technologie linéaire 4066, qu’Apple utilise également dans ses iPod.
La puce en bas au centre où rien n’est écrit possède ce texte : MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Il s’agit de la puce 18,4 mm2 Marvell's 802.11b/g.
La puce dans le coin supérieur droit est une Skyworks GSM/Edge amplificateur de puissance (SKY77340).
La puce argentée à gauche de la puce Skyworks indique CSR 41814 3A06U K715FB. Il s’agit d’une unique puce radio CSR BlueCore4-ROM WLCSP et bande basse IC pour le Bluetooth 2+EDR.
La puce couverte par l'autocollant blanc sur la photo est étiquetée des numéros 338S0289 et 8G60710. EETimes prétend qu’il s’agit d’une Infineon M1817A11.
La puce avec le point bleu dessus est censée être une Intel Wireless Flash avec NOR 32 Mb + SRAM 16 Mb. Numéros : 1030W0YTQ2, 5716A673 et Z717074A. EE Times ajoute la partie #PF38F1030W0YTQ2.
La puce dans le coin inférieur droit indique 338S 0297 G0719. Certains prétendent qu’il s’agit d’une puce Apple, mais sa fonction est inconnue.
La puce dans le coin inférieur gauche est une puce moteur multimédia Infineon PMB8876 S-Gold 2. Numéros : 337S3235, 60708 et EL629058S03.
Si vous avez des informations supplémentaires concernant une puce ou un autre composant interne, envoyez-nous un mail et nous posterons l’information de manière anonyme.
- Des vis cruciformes standard utilisées partout.
- Attaches cachées rendant presque impossible le démontage sans dégâts du boîtier arrière.
- Batterie soudée très difficile à remplacer.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Yes. It is possible, but it is very difficult. Here’s the link: iPhone 1st Generation Display Assembly Replacement
Praquron -
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
