Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 1st Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération, Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Nous avons commandé notre iPhone et il est en route pour notre studio photo.
    • Nous avons acheté deux iPhone 8 Go.
    • Le téléphone est arrivé !
    • Qui veut deviner combien de temps il nous faudra avant de vendre des pièces détachées iPhone ?
  2. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Voici une rapide présentation du téléphone.
    • L’iPhone mesure 115x61x11,6 mm et pèse 135 g. En guise de référence, un MacBook Pro pèse autant que que 18 iPhone.
    • L’écran mesure 3,5 pouces en diagonale avec une résolution de 480x320 pixels soit 153 600 pixels, 12 % de plus qu'un MacBook Pro 15 pouces.
  3. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Ça ne se voit pas, mais nous essayons de gagner un peu de temps pendant qu’on essaie de trouver comment l’ouvrir.
    • L’iPhone prend en charge 4 protocoles sans fil majeurs.
    • Quatre bandes GSM (850, 900, 1 800, 1 900 MHz), Wi-Fi 802.11b/g, EDGE et Bluetooth 2.0 + EDR.
  4. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Quelques faits :
    • Cet iPhone possède un décodage vidéo H.264, probablement en hardware.
    • Il comprend également une caméra de 2 MP.
    • En mars dernier, Micron a déclaré à setteB.IT lors d’un interview exclusif que la caméra était un modèle MT9D112D00STC (nom de code K15A ou MI-SOC2020).
  5. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Face avant de l’iPhone. La batterie était partiellement chargée quand nous l’avons reçu.
    • Le grand écran tactile est fabriqué par Balda, une entreprise allemande. On espère que cet écran sera plus durable et résistant aux rayures que ceux de certains iPod.
  6. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Dos de l’iPhone.
    • La carte SIM est amovible. Glissez le bout d’un trombone dans le petit trou au-dessus du téléphone et la carte sortira (vous devrez sans doute appliquer plus de force que vous pensez).
    • Vous ne pouvez pas utiliser la carte SIM d’un autre opérateur sans débloquer le téléphone au préalable. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’utiliser l’iPhone avec un autre opérateur qu’AT&T (USA). La seule façon de l’utiliser à l’étranger est avec une offre particulière américaine.
  7. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Nous avons réussi à le démonter mais c’était un peu compliqué.
    • Nous avons d’abord démonté la plaquette noire d’antenne.
    • Vous pouvez voir la vis de terre sur le panneau arrière. Celle-ci fixe le câble d’antenne et relie le boîtier arrière au reste du téléphone.
  8. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Séparons la partie avant du boîtier arrière.
    • Il y a un câble pour la prise jack à déconnecter avant de pouvoir retirer le boîtier arrière.
    • La prise jack est encastrée dans le boîtier, du coup la plupart des accessoires ne rentrent pas sans adaptateur (même s’il s’agit de la bonne prise 1/8 pouce).
    • Apple n'a pas cherché à amortir la sollicitation de la mince prise jack quand vous banchez vos écouteurs. Ici, c'est la gaine en plastique rigide du câble qui absorbe en grande partie les chocs.
    • Les écouteurs comprennent un micro intégré avec un bouton à presser pour répondre aux appels.
  9. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Enfin ! Le moment que vous attendiez tous.
    • La batterie est énorme et soudée à la carte mère.
    • Vous pouvez voir le tiroir de carte SIM et la prise jack sur le panneau arrière.
  10. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Il s’agit d’une batterie polymère Li-Ion de 3,7V.
    • Vous pouvez apercevoir au moins deux câbles d’antenne connectés à la carte mère.
  11. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Déconnectons les deux câbles d’antenne.
    • Il y a un peu de colle sous les deux connecteurs d’antenne, probablement pour une meilleure fiabilité.
    • Il faut imaginer qu’Apple était hyper parano en ce qui concerne la fiabilité de ce téléphone. Nul doute que la leçon des iPod fut marquante.
  12. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Retirons les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère au boîtier avant. Les vis sont ici :
    • Là où vous voyez le tournevis.
    • Sous la caméra noire dans le coin supérieur droit.
    • À gauche des fils de la batterie soudés à la carte mère.
  13. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Retirons la caméra en haut de l’iPhone.
    • Malheureusement il n’y a pas vraiment d'option pour la caméra.
  14. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Dévissons 10 vis cruciformes #00 le long du périmètre de l’iPhone.
  15. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • La batterie a le numéro de modèle Apple 616-0290 L1S1376APPC.
  16. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Soulevons la carte mère. Il y a trois connecteurs en dessous : haut-parleur, capteur tactile et les câbles de l’écran.
    • Déconnectons les deux connecteurs du côté gauche de l’image.
  17. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Déconnectons les connecteurs restants.
  18. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Retournons la barre de maintien pour libérer le câble du connecteur de charge.
  19. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Vue de près de la carte mère. Celle-ci possède deux couches, donc il est assez compliqué de voir les composants.
    • Nous n’avons trouvé aucun moyen de scinder les deux couches sans endommager la carte mère, il est donc virtuellement impossible de montrer ce qu’elle cache.
  20. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Vue de l’iPhone sans la batterie et la carte mère.
  21. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Déconnectons le câble d’antenne à gauche du connecteur de charge.
  22. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Décollons la nappe de l’antenne du gros composant noir.
    • Vous pouvez à présent voir pourquoi l’iPhone possède cette pièce noire en bas du téléphone. L’entente occupe toute cette zone.
  23. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Retirons la pièce en plastique vide qui couvrait l’antenne.
    • Il y a de l’espace libre à intérieur - le seul endroit où en trouver.
    • Voilà une puce dans le coin supérieur droit. Il s'agit sans doute d'un processeur pour l’écran tactile. Numéros de modèle : S6087P1, GN03325, 2076A00R et 1YFZASB3.
  24. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • L’iPhone est entièrement démonté !
    • Nous y avons déniché 16 vis au total, à l’inverse de beaucoup d’iPod. L’iPod Nano en a seulement trois.
  25. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • En y regardant de plus près, nous avons trouvé une manière de scinder la carte mère sans la détruire.
    • Une puce Samsung sous la plaquette en métal du côté gauche de la carte mère. La nôtre indique K9MCGD8U5M. Le modèle 4 Go que Think Secret a démonté était nommé K9HBG08U1M, c'est une puce de 4 Go.
    • Mémoire Samsung qui embarque un processeur ARM de 620MHz, ARM1176JZF. Cela peut être une Samsung S3C6400. Numéros : 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. Le processeur embarque sans doute de la SDRAM, sûrement deux puces de 512 Megabit. Le processeur pourrait avoir un codage H.264 et MP3 intégré.
    • La puce au dessus de l’ARM est une puce audio Wolfson. Numéros WM8758BG et 73AFMN5.
    • La puce sous l’ARM est une puce USB Power Li-Ion Battery Charger de technologie linéaire 4066, qu’Apple utilise également dans ses iPod.
  26. Vue éclatée de l'iPhone 1ère Génération: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • La puce en bas au centre où rien n’est écrit possède ce texte : MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Il s’agit de la puce 18,4 mm2 Marvell's 802.11b/g.
    • La puce dans le coin supérieur droit est une Skyworks GSM/Edge amplificateur de puissance (SKY77340).
    • La puce argentée à gauche de la puce Skyworks indique CSR 41814 3A06U K715FB. Il s’agit d’une unique puce radio CSR BlueCore4-ROM WLCSP et bande basse IC pour le Bluetooth 2+EDR.
    • La puce couverte par l'autocollant blanc sur la photo est étiquetée des numéros 338S0289 et 8G60710. EETimes prétend qu’il s’agit d’une Infineon M1817A11.
    • La puce avec le point bleu dessus est censée être une Intel Wireless Flash avec NOR 32 Mb + SRAM 16 Mb. Numéros : 1030W0YTQ2, 5716A673 et Z717074A. EE Times ajoute la partie #PF38F1030W0YTQ2.
    • La puce dans le coin inférieur droit indique 338S 0297 G0719. Certains prétendent qu’il s’agit d’une puce Apple, mais sa fonction est inconnue.
    • La puce dans le coin inférieur gauche est une puce moteur multimédia Infineon PMB8876 S-Gold 2. Numéros : 337S3235, 60708 et EL629058S03.
    • Si vous avez des informations supplémentaires concernant une puce ou un autre composant interne, envoyez-nous un mail et nous posterons l’information de manière anonyme.
  27. Laatste gedachten
    • Des vis cruciformes standard utilisées partout.
    • Attaches cachées rendant presque impossible le démontage sans dégâts du boîtier arrière.
    • Batterie soudée très difficile à remplacer.
    Repareerbaarheidsscore
    2
    Repareerbaarheid 2 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Is it possible to replace touch screen only?
Zared - Antwoord
Yes. It is possible, but it is very difficult. Here’s the link: iPhone 1st Generation Display Assembly Replacement
Praquron -
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Manuel Velez - Antwoord
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
Connor Brady - Antwoord
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
Liam Powell -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 482
Altijd: 324,187
