Ga door naar hoofdinhoud
Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
  4. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Power Switch: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Power Switch: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
  5. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift directly up to remove the switch and lay the wire down to the side.
    • Once the switch has been taken out you can remove the switch's casing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
tellocordova
342 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Good work.
I have done it the same way,
the wire at the switch was bad soldered,
but it was easy to repair it and i soldered it new.
Nice.
Schwarzstein - Antwoord
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 660
