Ga door naar hoofdinhoud
Vostro 1720 Memory Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Latches: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery lock latches into the unlocked position.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Slide the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery toward the back of the computer to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight screws from the access panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Lift the edge of the access panel that is closest to the center of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the access panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • If applicable, remove the top memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the top memory module connector until the memory module pops up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Slide the memory module out of the socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Spreading apart the Clips: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • If applicable, remove the bottom memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: stap 9, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
Johnathan Hammond
46.149 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
2.002 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 297
