Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fan te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the stand out of the enclosure on each side
  2. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the blades by pulling away from the enclosure
    • Remove the speed control by pulling away from the enclosure
  3. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 screws coupling the orange plastic enclosure and black plastic guard
  4. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw coupling the top half of the enclosure
    • Remove the screw coupling the bottom of the enclosure, near the power cable
    • Remove the screw beneath the rubber inserts holding the stand
  5. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Separate the two halves of the enclosure, leaving the power cable, switch, motor and guard
    • Remove the 2 screws attaching the guard to the motor
  6. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2 screws holding the switch in the mount connected to the motor
  7. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws securing the switch mount to the motor
Nathan Lentz
20 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Mine was making noise and difficult to get the nose cone pulled off. I used two coins in the crack on opposing sides and twisted them.
S Lewis - Antwoord
it won't keep it`s position ,folds and flaps out ,if i could tighten the arm
andre b - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,179
