Ga door naar hoofdinhoud
Vornado Duo Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vornado Duo Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vornado Duo Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vornado Duo Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vornado Duo Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vornado Duo Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vornado Duo Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vornado Duo Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
Conclusie
Kyle Devoe
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 904
