Ga door naar hoofdinhoud
Vornado Duo Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
Conclusie
Tyler Pettenger
563 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 992
