Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank
Wat je nodig hebt
    1. Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Kruiskopschroef: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 6 kruiskopschroeven aan de linker- en rechterkant van het apparaat los met een 603-3 IN. 1PT kruiskopschroevendraaier.
      • LET OP: Wees voorzichtig bij het openen van het apparaat, er zitten draden aan beide kanten vast. Plaats de schroeven op de magnetische mat om te voorkomen dat ze kwijtraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Identificatie van de luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker van de Zillionz-geldautomaat bevindt zich linksboven in het apparaat. De luidspreker is rond en groen van kleur, en wordt op zijn plek gehouden door een dunne paarse afdekking. Er lopen twee gele draden die de luidspreker met de Printplaat verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Demontage van de luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Demontage van de luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de iFixit-schroevendraaier met Phillips/kruiskop J1 om de twee schroeven aan de uiteinden van het paarse onderdeel dat de luidspreker bedekt los te draaien. Leg de schroeven op de magnetische mat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Viltjes op de luidspreker aanbrengen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Viltjes op de luidspreker aanbrengen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Viltjes op de luidspreker aanbrengen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de kleverige kant van het viltje precies in het midden van de doorzichtige plastic afdekking op de luidspreker. Plaats een tweede viltje direct boven op het viltje dat zojuist op de luidspreker is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Volume aanpassen van de Zillionz Savings Goal ATM Bank, Montage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om dit apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Danielle Harrington
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,916
