Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Handleiding voor het openen en demonteren van de onderdelen van een Aqara G2H binnencamera (model CH-H01). Deze is ook van toepassing op de G2H-Pro camera's (model CH-C01).
2 tips:
- lees de hele handleiding door voordat u begint, om de demontagevolgorde te zien (en te begrijpen).
- werk bij een warme temperatuur: plastic breekt niet bij 25°C, maar bij 16°C wel. Aarzel niet om de onderdelen op te warmen voordat u ze demonteert (bijvoorbeeld 1 uur op 20 cm van een radiator, 30°C is een goede temperatuur om plastic te demonteren).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Foto 1: verwijder de 4 korte schroeven onder de camera. De voet laat gemakkelijk los.
Foto 2: klik de 4 onderste bevestigingen los met het openingswieltje (gele pijlen). De bovenste clips komen vanzelf los (rode pijlen).
Foto 3: de gebruikte gereedschappen.
Foto 1: verwijder de 4 lange schroeven (gele pijlen).
Foto 2:
Ontkoppel de connector door met een puntig voorwerp de borgclip in te drukken en tegelijkertijd voorzichtig omhoog te tillen.
Zodra deze is losgekoppeld, haalt u de zwarte/rode draden uit de inkeping om het moederbord vrij te maken. Dit is de kabel van de microfoon.
Foto 3:
Wip het moederbord voorzichtig uit de behuizing, waarbij u rekening houdt met de twee metalen lipjes (gele pijlen).
Ontkoppel de connector van de infraroodverlichtingsmodule (magenta pijl) door er voorzichtig aan te trekken.
De zwarte communicatiekabel voor de cameramodule is zichtbaar (rode pijl): deze kan aan de kant van het moederbord worden verwijderd door voorzichtig het bruine vergrendelingsklepje (oranje pijl) omhoog te tillen.
Foto 1: de klep die als vergrendeling voor de flexkabel dient, is omhooggeklapt (oranje pijl).
Foto 2: de flexkabel heeft een richting!
"TO-MAIN" wordt aangesloten aan de kant van de hoofdprintplaat.
"TO-SENSOR" wordt aangesloten aan de kant van de cameramodule.
Foto 1:
Verwijder de 3 korte schroeven (gele pijlen). Verwijder niet de twee andere schroeven die de lens op de kaart bevestigen.
Gebruik een klein haakje om de elektronische kaart voorzichtig op te tillen bij de zichtbare witte pinnen (paarse pijlen).
Foto 2: cameramodule verwijderd naast de voet.
Foto 1: verwijder de twee schroeven (00) waarmee de infrarood-ledkaart vastzit.
Foto 2: verwijderde infraroodmodule. De leds zijn zichtbaar.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
