Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro
Wat je nodig hebt
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint:
      • Schakel je PlayStation uit en koppel alle kabels en accessoires los.
      • Verwijder eventuele steunen die de console ondersteunen en leg de console neer met de rechterkant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Elk consolepaneel zit vast met haakjes langs de achterrand en clips langs de voorrand.
      • Om een paneel te verwijderen, trek je de voorrand stevig omhoog om de clips los te maken.
      • Je hoort duidelijke "klikjes" wanneer de clips loskomen.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik dezelfde procedure om de drie overige achterpanelen te verwijderen.
      • Om een achterpaneel terug te plaatsen, plaatst u de haakjes in hun uitsparingen langs de achterrand en drukt u de voorrand van het achterpaneel stevig op zijn plek om de clips weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroef van het uitbreidingsslotklepje verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroef van het uitbreidingsslotklepje verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze exact teruggeplaatst wordt op de plek waar deze vandaan kwam.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen waarmee het uitbreidingsslotklepje vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de inkeping naast het schroefgat op te tillen en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De klep over de ventilatorkabels verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De klep over de ventilatorkabels verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De klep over de ventilatorkabels verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Gebruik je vingers om het plastic klepje dat de (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels bedekt te verwijderen.
      • De klep zit vast met lichte lijm.
      • Druk tijdens de hermontage het stukje plastic terug op zijn plaats om het vast te zetten met de overgebleven lijm. Als het niet goed blijft zitten, gebruik dan stroken dubbelzijdige tape om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Maak de ventilatorkabels los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Maak de ventilatorkabels los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De ventilator loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De ventilator loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De ventilator loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
      • Als dit lastig gaat, pak de kabels dan net boven de connector head vast en trek voorzichtig.
      • Lijn tijdens de hermontage de (kabel)aansluiting uit boven het stopcontact en duw met de platte kant van een spudger op de randen totdat deze volledig in het stopcontact schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de ventilator vastzetten:
      • Eén schroef van 31,7 mm lang
      • Twee schroeven van 21,5 mm lang
      • Eén schroef van 11,5 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De ventilator verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De ventilator verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de ventilator bij de ventilatieopeningen vast te pakken en til deze recht omhoog om hem te verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Dit is een goed moment om de ventilator schoon te maken. Gebruik een schone doek en wat perslucht om stof of vuil te verwijderen.
      • Plaats de ventilator terug zodat de kabels zich in de buurt van hun (kabel)aansluiting bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de verzegelingssticker: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de verzegelingssticker: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het ventilatorrooster verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het ventilatorrooster verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het ventilatorrooster verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het plastic rooster bij de ventilatoruitsparing los te klikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de 10 schroeven te verwijderen waarmee de binnenschaal aan de rechterkant is bevestigd:
      • Vier schroeven van 18,8 mm lang
      • Twee schroeven van 18,6 mm lang
      • Vier schroeven van 31,7 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de binnenste behuizing aan de rechterkant: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de binnenste behuizing aan de rechterkant: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de binnenste behuizing aan de rechterkant recht omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De CMOS-connectorplaat loskoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De CMOS-connectorplaat loskoppelen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De CMOS-connectorplaat loskoppelen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gebogen pincet om de zijkanten van de CMOS-connectorplaat connector stevig vast te pakken; houd het pincet zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting voor een goede grip.
      • Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact om deze los te koppelen.
      • Als dit niet lukt, probeer de (kabel)aansluiting dan voorzichtig heen en weer te wiebelen om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het CMOS-bord verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het CMOS-bord verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het CMOS-bord verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het CMOS-bord van de kleine metalen nokjes te tillen en trek het richting het midden van je console om het te verwijderen.
      • Als je nieuwe bord niet met een kabel wordt geleverd, zet dan de originele kabel over naar je vervangende bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De antennekabels loskoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De antennekabels loskoppelen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De antennekabels loskoppelen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger onder de metalen hals van een van de coax-connectoren van de antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      • Herhaal dit proces om de andere antennekabel los te koppelen.
      • Gebruik de markeringen op het bord om de antennekabels op de juiste stopcontacten aan te sluiten—sluit de blauwe kabel aan op het stopcontact gemarkeerd met RB en de witte kabel op het stopcontact gemarkeerd met RW.
      • Om een kabel opnieuw aan te sluiten, houdt u de metalen (kabel)aansluiting boven het stopcontact en drukt u met de platte kant van een spudger naar beneden totdat de aansluiting vastklikt. Probeer de aansluiting niet te forceren. Als het niet lukt, verplaats de aansluiting dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het kleine stukje witte tape dat de antennekabels aan het metalen schild bevestigt omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verplaats de antennekabels: stap 19, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verplaats de antennekabels: stap 19, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verplaats de antennekabels: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de antennekabels uit de klemmetjes op de metalen afscherming te halen.
      • Verplaats de antennekabels over de zijkant van je PlayStation, zodat ze niet in de weg zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het koellichaam omhoog wippen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het koellichaam omhoog wippen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het koellichaam omhoog wippen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Warmtewerende lijm verbindt de onderste vinnen van het koellichaam (het dichtst bij de aan-/uitknop) met het metalen schild. Afhankelijk van de ouderdom van je apparaat en de staat van de warmtewerende lijm, kan er enige kracht nodig zijn om het koellichaam los te maken.
      • Steek de platte kant van een spudger onder de bocht in de heat pipes, bij de onderste rand van het koellichaam.
      • Gebruik je spudger om het koellichaam omhoog te wippen en oefen gelijkmatige druk uit om het los te maken van de warmtewerende lijm.
      • Als het koellichaam niet volledig loskomt, gebruik je spudger dan om de onderste rand aan de andere kant van de metalen vinnen omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het koellichaam verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het koellichaam verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Pak het koellichaam vast bij de heat pipes en verwijder het.
      • Pak de scherpe, metalen vinnen van het koellichaam niet vast.
      • Tijdens de hermontage:
      • Voordat u de oude warmtewerende lijm verwijdert, moet u de locatie en de hoeveelheid warmtewerende lijm op het metalen schild noteren. Zo weet u hoeveel u moet gebruiken bij het aanbrengen van de nieuwe laag.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om zoveel mogelijk van de oude warmtewerende lijm weg te schrapen en te verwijderen.
      • Verwijder alle resterende warmtewerende lijm en de resten daarvan met isopropylalcohol (minimaal 90%) en een microvezeldoek.
      • Breng nieuwe warmtewerende lijm aan op de plek waar de oude lijm zat.
      • Duw het koellichaam stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroeven van de metalen afdekplaat verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroeven van de metalen afdekplaat verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om 39 schroeven te verwijderen:
      • Drieëndertig 7,5 mm lange schroeven die de metalen afdekplaat vastzetten
      • Eén 11,5 mm lange zwarte schroef die het moederbord-samenstel vastzet
      • Eén 28,7 mm lange schroef die de afdekking van de verbindingskabel vastzet
      • Vier 7,5 mm lange schroeven die de afdekking van de verbindingskabel vastzetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De afdekking van de verbindingskabel verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De afdekking van de verbindingskabel verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekking van de verbindingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De verbindingskabel loskoppelen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De verbindingskabel loskoppelen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De verbindingskabel loskoppelen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de metalen beugel op het stopcontact van de verbindingskabel omlaag te duwen.
      • Houd de metalen beugel omlaag en gebruik je vingers of een pincet om de plastic treklip vast te pakken en de kabel recht uit het stopcontact te schuiven.
      • Steek tijdens de hermontage de verbindingskabel in het stopcontact totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de bovenste afschermplaat: stap 25, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de bovenste afschermplaat: stap 25, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de bovenste afschermplaat: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Thermische pads hechten de bovenste afschermplaat aan het moederbord. Afhankelijk van de ouderdom van uw apparaat en de staat van de pads, kan er aanzienlijke kracht nodig zijn om de plaat los te maken.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de bovenste afschermplaat en het moederbord en wrik omhoog om de plaat los te maken. Werk rondom de rand totdat deze volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De bovenste afdekplaat verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De bovenste afdekplaat verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste afdekplaat op en verwijder deze.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om eventuele thermische pads op de bovenkant van het moederbord te vervangen, indien nodig. De pads kunnen aan zowel de bovenste afdekplaat als het moederbord vastzitten.
      • Het is belangrijk dat de vervangende pads dezelfde dikte hebben als de originelen, anders sluit het schuim rond de APU mogelijk niet goed af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de drie resterende schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten:
      • Twee 16,3 mm lange schroeven die de APU-spanbeugel vastzetten
      • Verwijder of installeer niet één schroef tegelijk, anders kun je de APU beschadigen. Wissel tijdens de demontage en hermontage steeds een halve slag af tussen de twee schroeven om de druk op de beugel gelijkmatig te houden.
      • Eén 7,5 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de APU-beugels: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de APU-beugels: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder de APU-beugels: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Til beide APU-beugels op en verwijder ze van het moederbord.
      • Plaats de beugel met de plastic armen eerst, zodat de pinnen in de uitsparingen vallen.
      • Plaats daarna de metalen beugel op de plastic beugel, zodat ze haaks op elkaar staan en de schroefgaten op één lijn liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Begin met het losmaken van het moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Begin met het losmaken van het moederbord: stap 29, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Begin met het losmaken van het moederbord: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het moederbord tijdens deze stap nog niet volledig te verwijderen—de hoek bij de aan-/uitknop zit nog vast met metalen klemmen, die in de volgende stap worden losgemaakt.
      • Steek de platte kant van een spudger onder het moederbord (bij de uitsparing van de ventilator) en draai de spudger om het bord los te maken.
      • Herhaal dit proces op verschillende punten rond de rand om het bord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Koppel het bord los van de voeding: stap 30, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Koppel het bord los van de voeding: stap 30, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Koppel het bord los van de voeding: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • De voeding is verbonden met de onderkant van de hoofdmodule door middel van metalen pinnen die in de hoek bij de aan-/uitknop worden gestoken.
      • Steek de platte kant van een spudger tussen de onderrand van het bord en de onderste afschermplaat, bij de twee parallelle soldeerverbindingen in de buurt van de hoek met de aan-/uitknop.
      • Gebruik je spudger om het bord omhoog te wippen totdat de twee pinnen volledig uit hun stopcontact komen.
      • Je zou moeten voelen dat de pinnen eruit glijden.
      • Druk tijdens de hermontage op de hoek van het bord om de pinnen volledig in de voeding te plaatsen—je zou ze op hun plek moeten voelen glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het moederbord verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het moederbord verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Het moederbord verwijderen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord, draai het om en leg het voorzichtig op een schoon werkoppervlak, zodat de APU naar boven gericht is.
      • Druk het moederbord niet tegen het werkoppervlak, omdat je anders kwetsbare onderdelen kunt beschadigen.
      • Zorg ervoor dat alle kabels die op het moederbord worden aangesloten uit de weg liggen, zodat ze niet bekneld raken.
      • Draai het moederbord voorzichtig om zodat de APU aan de onderkant zit en zorg ervoor dat er geen vloeibaar metaal morst.
      • Houd het moederbord horizontaal en laat het op zijn plek zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 32, afbeelding 3 van 3
      Dispensing Syringe Kit 9 pieces
      $8.99
      • Draag handschoenen om uw huid te beschermen tegen het vloeibare metaal.
      • Als u een wegwerp-spuit hebt, kunt u deze gebruiken om grote hoeveelheden vloeibaar metaal op te zuigen. Gebruik niet de spuit die uw nieuwe vloeibare metaal bevat.
      • Begin bij het koellichaam: breng een paar druppels sterk geconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op een wattenstaafje en verwijder voorzichtig al het vloeibare metaal van het oppervlak van het koellichaam.
      • Het verwijderen van het vloeibare metaal kan lastig zijn; het verspreidt en smeert gemakkelijk uit. Pak steeds nieuwe wattenstaafjes en breng indien nodig meer alcohol aan.
      • Gebruik hetzelfde reinigingsproces om alle resten van het vloeibare metaal grondig te verwijderen.
      • Het oppervlak moet volledig schoon zijn om het nieuwe vloeibare metaal goed te laten werken.
      • Laat het koellichaam volledig drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder het oude vloeibare metaal van de APU: stap 33, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Verwijder het oude vloeibare metaal van de APU: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schuimrand die de APU omringt niet.
      • Reinig de APU en verwijder al het oude vloeibare metaal en de resten ervan, net zoals je bij het koellichaam hebt gedaan.
      • Zorg ervoor dat er geen vloeibaar metaal op het moederbord druppelt. Vloeibaar metaal is geleidend en kan kortsluiting veroorzaken. De schuimrand voorkomt dat het vloeibare metaal naar buiten lekt.
      • Dit is een goed moment om eventuele thermische pads aan de onderkant van het moederbord te vervangen, indien nodig. De pads kunnen zowel aan de onderste afdekplaat als aan het moederbord vastzitten.
      • Zorg ervoor dat je vervangende pads dezelfde dikte hebben als de originele, anders sluit het schuim rondom de APU mogelijk niet goed af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Breng een kleine druppel vloeibaar metaal aan op het koellichaam (niet op de APU)—ongeveer ter grootte van de kop van een klein luciferhoutje.
      • Als je spuit met vloeibaar metaal meerdere opzetstukken heeft, gebruik dan degene met een kleine, naaldachtige punt.
      • Gebruik de verspreider die bij je vloeibare metaal is geleverd of een nieuw wattenstaafje om het vloeibare metaal voorzichtig aan te drukken en gelijkmatig over het gehele oppervlak te verspreiden.
      • Als er ergens overtollig vloeibaar metaal zit, gebruik dan de spuit om dit weer op te zuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 35, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Pro: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Je wattenstaafje van de vorige stap zou nog wat vloeibaar metaal moeten bevatten.
      • Gebruik hetzelfde wattenstaafje om een dunne laag vloeibaar metaal gelijkmatig over de APU te verspreiden. Als je meer vloeibaar metaal nodig hebt, dep dan lichtjes met het wattenstaafje op het koellichaam om wat over te brengen, of breng een heel klein druppeltje aan vanuit de spuit.
      • Het moederbord is nu klaar voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten, beginnend bij deze handleidingsstap.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Spencer Day
201.702 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 165
Afgelopen 30 dagen: 780
Altijd: 4,974
