Ga door naar hoofdinhoud
Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Begin by using the plastic opening tool to take off the back of the tablet.
    • Starting from the sides can make the process easier.
  2. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the LCD screen.
  3. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the camera.
  4. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect both of the volume buttons.
  5. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Then, remove all four of the 2.3 mm Phillips screws.
  6. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circuit board from the platform.
  7. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the USB port from the circuit board.
  8. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Insert the new USB port onto the circuit board.
  9. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lastly, fuse the USB port back onto the circuit board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jose
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Thank you it was very helpful simple and straight to the point
sirhc89chris - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 939
