Ga door naar hoofdinhoud
Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Orient the speaker so that the bottom faces up.
    • Peel the rubber ring off of the bottom using the spudger.
  2. Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 5 mm screws connecting the bottom panel to the gray power port using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the gray power port and move it to the side to reveal the bass.
    • Do not touch the wire that runs from the power port to the bottom of the bass component.
Conclusie
Kristen Gismondi
73.410 Reputatie
183 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
141 Leden
17.743 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 51
