Ga door naar hoofdinhoud
Vizio CT15 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Speaker Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
  3. Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
  5. Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
  6. Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
  7. Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 367
