Ga door naar hoofdinhoud
Vizio CT15 CPU Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
  3. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  5. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #0 screws.
    • Pull the fan out to remove.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 467
