Ga door naar hoofdinhoud
Vivotek FD8169 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Dome Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the outside screw.
  2. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
  3. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Camera Module: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the camera base from the motherboard.
  5. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
  6. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
  7. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the camera out from the camera base.
  8. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Once the camera module is removed, unscrew the two remaining screws which attach the motherboard to the backplate.
  9. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Once the screws are gone, lift the faulty motherboard and replace with a new one.
Conclusie
Artem Dudko
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 236
