Ga door naar hoofdinhoud
Vivitar XO 7 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
Conclusie
Barron Dillman
227 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 425
