Ga door naar hoofdinhoud
Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screws at the sides of the camera.
  2. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove sticker on top of camera as it covers a screw.
    • There are 5 screws to remove in total on the sides of the camera.
  3. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the front piece of the camera from the back, revealing the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.3 mm screws that surround the lens.
  5. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the two silver plates using tweezers.
  6. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black lens carefully with your fingers.
Conclusie
Nicole Knoebel
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 625
