Ga door naar hoofdinhoud
Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay your device face-down.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
  2. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry open the back-plate using a Jimmy.
    • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
  3. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift off the backplate using your hand.
    • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
  4. Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige 7G Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take the soldering gun and place it on the black and red wires to melt the soldered conncetions.
    • Remove the speaker.
Conclusie
Brandon Gray
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 33
