Ga door naar hoofdinhoud
Visual Land Prestige 7G Backplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Visual Land Prestige 7G Backplate Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige 7G Backplate Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay your device face-down.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
  2. Visual Land Prestige 7G Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry open the back-plate using a Jimmy.
    • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
  3. Visual Land Prestige 7G Backplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige 7G Backplate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift off the backplate using your hand.
    • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
Conclusie
For reassembly, follow the steps backward and screw the device shut.
Anna Anderson
374 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 89
