Ga door naar hoofdinhoud
Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
    • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
  2. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
    • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
    • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
  3. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
  4. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
Conclusie
1Gids Commentaar
Ok but where to I go to buy the replacement for the screen? This is directing us to take apart and reassemble the tablet, but not where to buy or get a new screen.
Jordyn Glenn - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,530
