Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef linksboven aan de onderkant van de scanner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het rubberen voetje tegenover het schroefgat om een tweede schroefgat bloot te leggen.
      • Verwijder de schroef onder het voetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de scanner zodat het schroefgat zich aan de linkerbovenkant bevindt.
      • Plaats het Openingsgereedschap tussen de bovenbehuizing en onderbehuizing van de scanner met de haak naar boven gericht.
      • Wrik de twee behuizingen voorzichtig uit elkaar, beginnend boven het schroefgat en werk zo rondom.
      • Let op: de boven- en onderbehuizing worden bij elkaar gehouden door een reeks van 6 lipjes. Er bevindt zich één lipje aan elk van de lange zijden van de scanner, ongeveer 15,2 cm vanaf de hoeken. Er zitten twee lipjes aan elk van de korte zijden van de scanner, ongeveer 5,8 cm vanaf de hoeken. Gebruik de spudger om het lipje uit de bovenbehuizing te haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de twee delen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement, Scannerbed: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Oefen gelijkmatige druk uit op de achterkant van het glas terwijl je de plastic omlijsting op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Visioneer OneTouch 7400 USB Scanner Bed Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Oefen gelijkmatige druk uit op het glas en beweeg uw vingers langs de zijkanten naar beneden totdat het glas niet meer vastzit aan de dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jena
608 Reputatie
6 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Lid van University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 658
