Ga door naar hoofdinhoud
Violin Strings Replacement
  1. Violin Strings Replacement, Strings: stap 1, afbeelding 1 van 2 Violin Strings Replacement, Strings: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the peg belonging to the string you are wanting to change to loosen the string.
    • Violins have four string. The strings from left to right go: G, D, A, & E.
  2. Violin Strings Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the string out of the peg.
  3. Violin Strings Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Violin Strings Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the opposite end of the string from the fine tuner holder.
  4. Violin Strings Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Violin Strings Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Place new string in peg hole.
  5. Violin Strings Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the peg to tighten the string.
  6. Violin Strings Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Violin Strings Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place nub in fine tuner holder.
  7. Violin Strings Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the string is sitting in the groove in the bridge.
  8. Violin Strings Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently tug on string to make sure it is secure.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany Preston
245 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Thanks for this very clear set of instructions with clear images. I am an amateur violinist and broke a string while tuning. Even I could use these instructions and it was as easy as the post says. Thanks for posting and to ifixit in general.
Svasangana jeevi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 15,093
