Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
82
Afgelopen 30 dagen:
358
Altijd:
24.740
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De dwarsfluit die ik in deze reparatiehandleiding laat zien, is een Frans model (kleppen met open gaten). Deze methode is echter ook toepasbaar op het plateau-model en andere soorten traditionele concertfluiten. Als de gekoppelde kleppen van je fluit niet goed synchroon lopen, volg dan stap 1 en ga daarna door naar stap 40. Als de kleppen van je fluit plakken, volg dan de eerste stap en ga daarna door naar stap 41. Als er een polster mist bij je klep, voer de eerste stap uit en ga daarna door naar stap 42. Als je fluit na het voltooien van deze stappen nog steeds niet goed speelt, ga dan verder vanaf stap 2. Afhankelijk van de locatie van de klep die gerepareerd moet worden, zijn sommige stappen mogelijk niet nodig. Volg de instructies in de handleiding voor meer informatie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Uit de koffer halen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Uit de koffer halen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Uit de koffer halen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pak het lichaam van de dwarsfluit niet vast bij de kleppen wanneer je het uit de koffer haalt.
      • Pak het in plaats daarvan vast bij het tapgat, waar je geen druk uitoefent op de veren.
      • Haal het kopstuk op een soortgelijke manier uit de koffer.
      • Vermijd contact met het nikkelzilveren gedeelte van het tapgat wanneer je het kopstuk vasthoudt. Het zweet van je huid laat zuren achter die dit na verloop van tijd kunnen aantasten.
      • Pak het kopstuk bovendien niet vast bij de lipplaat. Als je een ring draagt, zou je krassen kunnen maken op het blaasgat.
      • Het is toegestaan om het voetstuk vast te pakken bij de onderste twee kleppen (de kleppen die verbonden zijn met de B- en C-rollen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Knip een strookje vloeitje: stap 2, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Knip een strookje vloeitje: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schaar om een klein strookje van een vloeitje af te knippen.
      • De afmetingen zijn niet cruciaal, dus maak je geen zorgen als het er niet precies zo uitziet als in de handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De niet-uitgelijnde toetsen identificeren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De niet-uitgelijnde toetsen identificeren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De niet-uitgelijnde toetsen identificeren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het vloeipapier vast te houden.
      • Druk de toets licht op het papier en trek deze naar buiten.
      • Probeer dit vanuit acht verschillende hoeken vanaf het midden van de toets.
      • Als het viltkussentje goed contact maakt, zou je weerstand moeten voelen. Als je voelt dat er weinig of geen weerstand is, dan heb je de toets geïdentificeerd die gerepareerd moet worden.
      • Hopelijk is er slechts aan één kant van de toets sprake van dit probleem. Anders heb je mogelijk een nieuw viltkussentje nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De reparatie vasthouden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Markeer het viltje en het metaal ernaast op de plekken waar je weinig tot geen contact voelde.
      • Deze stap is belangrijk! We gebruiken dit later als referentie voor de reparatie.
      • Als je uitgelijnde klep alleen op het voetstuk zit: sla over naar stap 20 om onnodige demontage te voorkomen.
      • Voor het repareren van een klep op het corpus: volg de volgende stappen tot je de betreffende klep succesvol hebt gedemonteerd. Het is niet nodig om de dwarsfluit verder uit elkaar te halen, dus volg de reparatiehandleiding zo ver als nodig is en sla dan over naar stap 20 (als een klep in het voetstuk gerepareerd moet worden) of stap 22.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Toetsen van de behuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Toetsen van de behuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef die verbonden is met de F-, E- en D-toetsen.
      • Houd bij welke schroef waar hoort voor wanneer je het apparaat weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal deze stap voor de rail onder de eerste.
      • De toetsen komen los te zitten en de rails raken uitgelijnd. Geen paniek, dit hoort zo!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan de andere kant van de fluit de schroef die verbonden is met dezelfde rail als in de vorige stap.
      • Die rail zou los moeten komen wanneer je de schroef losdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rail met de toetsen F, E en D.
      • De lange rail kan ver genoeg naar links schuiven zodat de kortere rail eruit kan glippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De D-toets moet vrij uit de rail kunnen schuiven. Zorg dat je deze niet kwijtraakt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Duw de rail uit de kleine groef.
      • Vlecht de twee trillertoetsen (D en D#) onder de veren vandaan.
      • Het is NIET ERG als ze buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap is niet nodig, tenzij de B-lipje van uw toets verkeerd uitgelijnd is. Als dit niet de verkeerd uitgelijnde toets is, sla deze stap dan over.
      • Verwijder de stang die zich aan de onderkant van de verticale rail bevindt.
      • Alle stangen zijn als lange schroeven en het is één geheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai vervolgens de schroef los die verbonden is met de C-, Bes- en A-toetsen. Deze schroef is in feite een staafje. Trek dit staafje er met uw vingers uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 13, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 13, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de C-toets. Dit maakt de volgende stappen eenvoudiger uit te voeren.
      • Verwijder op dezelfde rail de overige toetsen (B-mol en G).
      • Er zou een verbindingspunt moeten zijn. Klik deze simpelweg los en verwijder de rail.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 14, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 14, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De volgende stap is het losdraaien van de schroef die de inline G-kleppen vasthoudt.
      • Hetzelfde principe: trek de stang eruit die het geheel bij elkaar houdt.
      • Bij deze demontage zijn verschillende stangen betrokken. Leg ze op volgorde apart om verwarring te voorkomen, zodat u weet hoe u ze later weer terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 15, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 15, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Om het verwijderen van de inline G-toetsen te vergemakkelijken, gebruik je een pincet om de veer uit zijn positie te halen.
      • De veer hangt nu los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 16, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De inline G-kleppen zouden er gemakkelijk uit moeten komen.
      • Draai nu de stang los die verbonden is met de G#-hefboom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 17, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de moeilijkste stang om te verwijderen. Om het jezelf iets makkelijker te maken, kun je de veer uit de weg ruimen door deze omhoog in de groef te duwen.
      • Maak je geen zorgen als je de veer te ver buigt. Als deze zijn oorspronkelijke spanning verliest, kan dit eenvoudig worden gecorrigeerd door de veer in de tegenovergestelde richting uit te rekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 18, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van deze stang! De veer die de beweging tegenwerkt is krachtig! Je kunt je vrije hand gebruiken om deze indien nodig opzij te houden.
      • Schuif de stang voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 19, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • De G#-klep zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      • Dit is de laatste klep die van het corpus wordt verwijderd.
      • Als je geen scheve klep op het voetstuk hebt, sla stap 20 en stap 21 dan over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Toetsen van het voetstuk verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Toetsen van het voetstuk verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Toetsen van het voetstuk verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Het demonteren van het voetstuk is eenvoudig. Draai de schroef aan het uiteinde van de rail los en trek de lange staaf die alles bij elkaar houdt naar buiten.
      • Dit is veruit de langste staaf van de fluit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 21, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de stang eruit trekt, valt alles uit elkaar. Dit is in orde, zo hoort het te gebeuren. Zorg er alleen voor dat je tijdens dit proces geen onderdelen verliest!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De vingerknop repareren: stap 22, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De vingerknop repareren: stap 22, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De vingerknop repareren: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het is gelukt om de defecte vingerknop te verwijderen, is het tijd om deze uit elkaar te halen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de schroef; deze is piepklein en bovendien niet-magnetisch. Het is heel makkelijk om deze te verliezen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 23, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de schroevendraaier om het kussentje voorzichtig uit de cup te lichten.
      • Achter het kussentje zullen zich hoogstwaarschijnlijk een paar papieren vulplaatjes bevinden die daar eerder zijn geplaatst.
      • De voorwerpen die van links naar rechts zijn neergelegd, gaan in die volgorde van onder naar boven in de cup.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 24, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 24, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • De hoeveelheid extra papieren opvulplaatjes die je nodig kunt hebben, hangt uiteindelijk af van de staat van de reparatie.
      • Knip met een schaar ongeveer een derde van een nieuw papieren opvulplaatje af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 25, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 25, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het ingekorte papieren vulplaatje terug in de cup na de ondersteunende, hele vulplaatjes. Mogelijk moet u meer dan één ingekort papieren vulplaatje plaatsen als de afwijking ernstiger is.
      • Belangrijk: Zorg ervoor dat de oriëntatie van het ingekorte vulplaatje overeenkomt met de markering op het metaal van de cup.
      • Als de toets die u heeft gerepareerd alleen op de behuizing zit, ga dan verder naar stap 29.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Hermontage van het voetgewricht: stap 26, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Hermontage van het voetgewricht: stap 26, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Hermontage van het voetgewricht: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Voor de hermontage van het voetgewricht gaan de kleppen in deze volgorde terug:
      • C-rol.
      • B-rol.
      • Dit onderdeel heeft een "gizmo", een kenmerkend lipje dat aan de rol bevestigd is.
      • C#-klep.
      • D#-klep (pinkklep).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 27, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Het is wat lastig om alle onderdelen op één lijn te houden bij het plaatsen van de stang.
      • Het is iets makkelijker om deze per sectie erin te schuiven, in plaats van te proberen alles in één keer te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 28, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Je zult merken dat niet alle kleppen openstaan. Dit komt doordat de veren niet op de juiste plek zitten.
      • Om dit te verhelpen, gebruik je de pincet met ribbels om de veer vast te pakken en achter het pennetje te plaatsen.
      • Het kan zijn dat je een beetje met de veer moet worstelen. Probeer je best te doen om met de pincet geen krassen te maken op de zilveren laag van de fluit.
      • Als de gerepareerde klep alleen op het voetstuk zit, ga dan door naar stap 40.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Hermontage van de behuizing: stap 29, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Hermontage van de behuizing: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer u de G#-klep weer op zijn plaats zet, zorg er dan voor dat de veer tegen de steun aan de rechterkant wordt geplaatst.
      • Volg de demontage-instructies in omgekeerde volgorde, evenals deze stappen om ervoor te zorgen dat alle veren weer op hun plek zitten. De fluit hoeft niet een tweede keer uit elkaar gehaald te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 30, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de in-line G-toetsen hebt teruggeplaatst, moet je de veer achter de pen terugplaatsen.
      • Dit is de enige veer die je tijdens het demonteren hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 31, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de veer bij de C-toets.
      • Let erop dat de veer zich voor de metalen groef bevindt.
      • Gebruik de pincet om de veer erachter en in de groef te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 32, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 32, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de veer van de Bes-klep (naast de C-klep).
      • Ook deze veer moet weer achter het kleine plaatje, in een kleine gleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Deze veer moet terug achter het steuntje worden geplaatst.
      • Ter referentie: die plaat met de veer in zijn groef is de veer die in de vorige stap werd bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 34, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Als je het B-lipje niet hebt verwijderd, sla deze stap dan over.
      • Lijn de twee afzonderlijke lipjes uit zodat de stang er weer doorheen past.
      • Zorg ervoor dat het uiteinde van het dunne lipje weer onder de bijbehorende metalen strip terechtkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 35, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Om de hermontage voor dit onderdeel te laten slagen, moet je de trillerkleppen onder de bijbehorende veren plaatsen.
      • Zorg ervoor dat de rail op dat punt weer wordt samengevoegd.
      • Dat lipje past achter het lipje dat daar vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 36, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 36, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de schroeven hebt teruggeplaatst, bevestig je de veren die op de trillers zijn aangesloten.
      • Het is makkelijker als je eerst de bovenste doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    37. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 37, afbeelding 1 van 2 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Dit zijn de veren achter de F- en E-vingertoetsen.
      • De bovenste veer gaat achter de pen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    38. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 38, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 38, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • De onderste veer komt achter de kleine plaat in een groef te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    39. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 39, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 39, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Deze veer tussen de F- en E-toets is niet moeilijk te bereiken. Plaats deze in de kleine groef.
      • De veer tussen de E- en D-toets gaat achter een klein pinnetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    40. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De spanning van de kleppen afstellen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De spanning van de kleppen afstellen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, De spanning van de kleppen afstellen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je de fluit weer in elkaar zet, kunnen sommige kleppen te soepel of juist te stroef aanvoelen. Dit heeft te maken met hoe strak de schroeven in de assen zitten, evenals met de kleine stelschroefjes tussen de kleppen die nog niet zijn besproken.
      • Hoe strakker de schroef, hoe meer weerstand de kleppen bieden bij het indrukken.
      • Om de Gis-klep af te stellen, verander je de spanning van de bijbehorende schroef in de as.
      • Om de in-line G-kleppen af te stellen, draai je aan de schroef in de bevestigde as boven op de as van de Gis-klep.
      • De B-lip aan de andere kant van de fluit wordt op dezelfde manier afgesteld.
      • Deze schroef, evenals de volgende twee schroeven in deze stap, houden geen onderdelen bij elkaar. Ze fungeren als stelschroeven die de synchronisatie aanpassen van verbonden kleppen die niet aan een vaste asstang vastzitten.
      • Dit verandert de afstelling van het F- en Fis-paar.
      • Deze schroef wijzigt de coördinatie van de D- en Fis-klep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    41. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Plakkende kleppen verhelpen: stap 41, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Plakkende kleppen verhelpen: stap 41, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Plakkende kleppen verhelpen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je een tijdje op de dwarsfluit oefent, gaan de kleppen vaak plakken. Dit kan de tijd beïnvloeden die de ingedrukte klep nodig heeft om terug te keren naar de oorspronkelijke open positie, iets wat voor snelle spelers niet gewenst is.
      • Leg een olieabsorberend velletje onder de plakkende klep en druk de klep lichtjes aan op het velletje.
      • Laat los en verwijder voorzichtig het velletje.
      • TREK het velletje NIET naar buiten als vloeitjes. Dit kan leiden tot een verkeerde uitlijning van het viltkussentje.
      • Wanneer je de verzilvering van de dwarsfluit reinigt, veeg dan niet onder de kleppen door. Ook dit kan leiden tot beschadiging van de viltkussentjes.
      • Je zult versteld staan van de hoeveelheid vuil die in de kleppen kan zitten. Olieabsorberende velletjes werken het best om naast het vuil ook het vocht uit de kleppen te krijgen.
      • Bankbiljetten kunnen ook werken, maar niet iedereen heeft dat geld zomaar bij de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    42. Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Een klep met een ontbrekend viltje repareren: stap 42, afbeelding 1 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Een klep met een ontbrekend viltje repareren: stap 42, afbeelding 2 van 3 Viltpolsters van dwarsfluitkleppen repareren, Een klep met een ontbrekend viltje repareren: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • In het geval dat je een viltje volledig mist (alleen een kale klep), kun je je fluit nog steeds tijdelijk repareren.
      • Knip een kleine strook teflontape af (ongeveer 10 cm).
      • Houd beide uiteinden vast en schuif de tape onder de klep waar het viltje ontbreekt. Het is een behoorlijke precisieklus, maar het is te doen.
      • Zorg ervoor dat het gedeelte waar de klep contact maakt met het fluitlichaam volledig bedekt is.
      • Draai de overgebleven tape aan de bovenkant in elkaar om het op zijn plek te houden.
      • Dit is een tijdelijke oplossing, maar het werkt perfect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Luke Williams
554 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 358
Altijd: 24,740
