Inleiding
Changez l'huile de votre Honda Civic 2006-2011 pour que votre voiture tourne aussi vite et pour améliorer la longévité du moteur. Ce tutoriel couvre tous les modèles équipés d'un moteur 1,8 L.
Honda recommande une huile de rechange lorsque le voyant d'entretien s'allume, ou un an après la précédente. Les conditions d'une conduite avec beaucoup d'arrêt, le voyant s'allumera après environ 9 500 km, indiquant que la durée de vie de l'huile n'est que de 15 %.
Wat je nodig hebt
Placez un cric sur le point de levage du côté passager avant sur le rebord soudé, la pièce métallique épaisse juste derrière la roue avant.
Utilisez le cric pour soulever le côté passager avant de la voiture jusqu'á ce que vous ayez assez d'espace pour travailler confortablement sous la voiture.
Installez un support immédiatement derrière le cric sous le rebord soudé.
Abaissez lentement la voiture sur le support et enlevez le cric.
Some newer models have a metal panel that is protecting the under part of your engine. You will need to remove this in order to access the 17 mm hex oil drain plug. The panel unscrews, then slide back (facing the front of car) and off.
Or, even safer, keep both the jack and jack stand in place, but remove the jack handle and lay it down beside the jack. This way it is not sticking out to trip you as you walk around the car. Jack and jack stand: twice as safe.
Pendant que l'huile usagée se vidange, essuyer le bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette et enlever le vieux joint de bouchon de vidange.
Mettre un nouveau joint de bouchon de vidange sur les filets, en vous assurant qu'il est assez grand pour aller jusqu'au bout de la tête du bouchon de vidange.
Une fois que l'huile ne s'écoule plus qu'en filet, essuyez la zone autour du bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette.
Remettre le bouchon de vidange et le serrer avec une clé jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Vous pouvez aussi utiliser une clé dynamométrique pour vérifier que le bouchon est serré aux spécifications constructeur de 19.48 m/kg (39 Nm).
Localisez le filtre à huile sur la face avant du carter d'huile côté passager.
Positionnez le bac de vidange d'huile sous le filtre à huile.
Dévissez et retirez le filtre à huile en le tournant dans le sens contraire d'une montre. Si le filtre est trop serré pour l'enlever à la main, utiliser une clé à filtre à huile.
For the Si model, the filter is less conveniently located, but only requires a few extra steps. You will need to:
1. Remove the front-passenger side wheel
2. Turn your steering wheel all the way to the right
3. Carefully remove two or three tabs to open the plastic shroud directly behind the strut (try not to break the tabs, check for a center button to release them) using a removal tool (tools can be rented for free from auto parts stores, you just have to leave a deposit)
4. Reach behind the shroud to unscrew the filter (if you want to prolong the life of your CV joint, cover the rubber boot with a plastic bag to prevent the spill from touching it or just wipe it off as best you can)
5. Install the new oil filter following the same procedure below
6. Reconnect shrouds and reinstall wheel (don’t forget to use a star pattern when tightening)
*If your arms fit you might be able to reach underneath to access the oil filter. Try it first to save time.
*Use ~4.5 qts 5W-30 full synthetic or synthetic blend
*This will not work if you intend to use ramps
Trempez un doigt ganté propre dans une bouteille d'huile neuve et étalez une fine couche d'huile sur le joint du nouveau filtre à huile.
Essuyer l'huile sur les filets du filtre et la zone en contact sur le moteur avec un chiffon propre ou une serviette.
Mettre le nouveau filtre sur les filets et tourner à la main dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
Be sure to check to make sure the old oil filter gasket is not stuck to the oil pan. If it is left on, there will not be a proper seal. Without a proper seal, the oil will leak out and possibly lead to engine damage.
Good comments above. Follow them plus wipe off surface of where the oil filter contacts the engine, after removing used filter.
Also, leave drain plug off until new filter is installed.
Pour ouvrir le capot, tirez sur le levier de déverrouillage situé à l'intérieur, à côté de la porte côté du conducteur.
Repérez le loquet de déverrouillage du capot sous le capot. Utilisez une main pour appuyer sur le loquet tout en soulevant le capot.
Calez le capot en place en insérant la béquille dans le trou marqué par une flèche.
Retirez le bouchon de remplissage d'huile moteur côté passager en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis en le soulevant hors du trou de remplissage.
Insérer un entonnoir dans l'orifice de remplissage pour éviter les déversements tout en ajoutant la nouvelle huile.
Retirez la jauge orange sous le capot.
Essuyez la jauge vers le bas avec un chiffon ou une serviette pour vous assurer d'obtenir une bonne lecture.
Réinsérer la jauge complètement dans son trou, puis retirez-la.
La quantité d'huile sur votre jauge détermine le niveau d'huile. La partie supérieure de la zone hachurée est la quantité maximale d'huile que vous devriez avoir, tandis que le fond de la hachure est le minimum.
Soulevez le capot suffisamment pour vous permettre d'abaisser la béquille du capot vers le bas dans sa position de repos.
Abaissez doucement le capot jusqu'au déclic du verrou secondaire.
Appuyez fermement sur le bord du capot jusqu'à ce que vous entendiez le loquet primaire s'engager.
Quand il est temps de changer l'huile dans votre Civic, le voyant de maintenance (clé orange) apparaîtra sur votre tableau de bord, ainsi que le message B1, indiquant une durée de vie de l'huile de 15 % ou moins.
Pour réinitialiser la jauge de vidange d'huile, appuyez et maintenez le bouton SEL/RESET pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le message de vidange d'huile commence à clignoter. Relâchez le bouton SEL/RESET et maintenez-le à nouveau pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le pourcentage du cycle d'huile se réinitialise à 100.
Laissez entre 12-24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
Portez l'huile usagée et le filtre dans un centre de recyclage. La plupart des magasins de pièces et ateliers auto acceptent ces derniers sans frais. Certaines villes/comtés ont un service où ils recueillent huile et filtres usagés. Vous pouvez consultez le site de l'American Petroleum Institute sur la collecte d'huile usagée et le recyclage.
Very great explanation with recommendations.I like the way to explained here.
Thanks a lot for helping us.
Syed
If you like to get serious, buy yourself an oil filter cutter. They work like a custom pipe cutter. You can then inspect the filter element and get all the oil out for recycling.
Gracias por su explicación, me dio gusto saber lo relacionado al mantenimiento de mi honda. Un saludo desde Bolivia
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
43 opmerkingen
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
Exactly what you look for in a How-To guide
the best oil I use in my Honda civic lx with 131k miles is the Sae 5w20 all year long, any brand will work from penzoil, havoline, valovine, or whatever you chooses. I heard many used AMZOIL (the purple oil) but reply back anytime
Is it ok to put 5 quarts of oil in my 2011 Honda Civic LX?
Any answers are greatly appreciated.
sure, it coast every thing to keep you from going under the hood adding more oil to the engine. I normally do it and don't have a problem with my car, cause usually the car uses about 5 quarts of oil from the pan to the engine and filter, enough is better than not enough to have the engine lock up . Personally, if you like to just add just 4 quarts go ahead but, just ensure you have enough to have in the cross hatch march saying the oil is full at the level mark
no overfilling the oil will give you some problems later don’t overfill
This Tutorial is helpful and the pictures are a great benefit.
Merciiiii bcp pour toutes ces bons conseils et informations
Merciiiii
Sainville Cabas
how much quantity of engine oil is needed for my honda civic 2008 make.
Approx 4 quarts when also replacing the oil filter - which really should be done together. New oil + new filter = happy car!
Hendo -
Do I have to change the oil filter every time? If not, what can i look for when inspecting the filter?
Yes, you have to replace your oil filter every time you change the oil. The filter is fairly cheap and worth it.
The filter cleans the dirt out of the oil. Dirty black oil, dirty filter. You can look at the difference when you put the new filter in one hand and the old one in the other hand. Compare. That is dirt. Not changing the filter would be like taking dirty dishes and using them for the next meal. Or putting your dirty underwear back on the next day. Just not a good idea.
I am having technical problems reseting my dial on a honda civic ex 2008
No change my oil and filter and my Honda Civic is still showing 15% also showing a code reading A13 help me out
I changed my oil and filter on my Honda Civic 2007 and it is still showing 15% and a code reading A13 help me out
You must reset the % indicator. Changing the oil and filter does not automatically reset the indicator.
My Father taught me when I change the oil to fill the oil filter by using part of the 4 quarts required for the oil change. This primes the filter and you have less time with the engine running without oil.
If you are using Full Synthetic oil to begin with this isn’t a problem. :-)
It certainly does not matter which type of oil you use for filling the filter. Always put oil into the filter before installing on engine. Half full is much better than empty.
1/2 or 3/4 is all I usually do. Try and fill it too much and you'll just end up making a mess. Of course thats only feasible on vehicles with the filter pointing down. If its one of those sideways deals well forget it. You just hope everything still has a light coat of oil on it which in theory should. Filling the filter is probably a lot more critical on bigger engines with large capacity filters.
, what is the drain plug size and length
Good tutorial. The only think I do in a different order it to remove the oil filter first that way if you drop it into the oil pan accidentally it doesn’t go splash and oil everywhere. As opposed to it going into an oil pan full of oil.
I just had my oil changed in a garage. I have had conventional oil in the vehicle for the entire time, they decided to put synthetic in, although I specifically stated I wanted conventional. They are draining, and putting what I specified, does that screw up my engine? (2009 Civic Sedan)
ricegerardine : The synthetic oil will rinse out your engine and do no harm whatsoever. Consider it an expensive engine flush, paid for by the garage.
!!!!;awesome!!!! thank you
Hola tengo un civic lxs 2007 motor 1.8 y quiero cambiarle haceite a la caja mecanica cual me reconiendan
What kind of Oil do you recomended? Honda, Mobil, Castrol? Thanks for you answer…
Pretty good job on the how to but I usually loosen the fill cap prior to removing the drain plug seems like the oil comes out faster the way. While it may not matter much if your just doing 1 honda civic oil change if you have a bunch to do or a vehicle with a higher oil capacity like a diesel pickup or dumptruck all those minutes add up in the end. And seriously who sends their honda civic oil to a lab to be tested? Installing a drain plug with a magnet on the end is probably a more sensible solution.
Excelente artículo muchas gracias
My Honda Civic manual says to use 0W-20 oil, not 5W-20. Great guide otherwise though, thanks!
Buenas noches mi auto es un honda Civic lx estándar 1.8 klm 109517 2009 que aceite le puedo comprar. Por favor gracias. Exelente noche
Very thorough and easy to follow. Great job and Thanks so much!
perfect directions; clear concise step by step. excellent pictures are a bonus!
It's always best to use 5w-20 oil for the 06-09 civics
