Ga door naar hoofdinhoud
Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement, Tank Cap: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure the device is clear of water before disassembling.
    • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
    • Twist off the primary water holding cap.
  2. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
    • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
  3. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws from the base of the device using a T20 Torx screwdriver.
    • Remove the base of the humidifier to access the components.
  4. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the inner shield for the primary board to access the wiring for the humidifier.
  5. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips screws holding the power cord in place.
    • Unclip the power cord from the motherboard.
Conclusie
NathanBatista021
497 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 150
