Ga door naar hoofdinhoud
Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement, Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement, Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the filter removal tool to unscrew the two filter covers.
  2. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the needle nosed pliers to grab the filter and pull straight out of the filter port.
    • Repeat for the second filter.
  3. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the needle nosed pliers, grab a new filter and slide it into the port so it is correctly aligned.
  4. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Align the filter cover with the filter inside the port and screw back on.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alden Glassey
504 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 173
