Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je het moederbord en de oorstukspeaker uit je HMD Pulse-smartphone verwijdert.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die je aan de linkerkant van je telefoon vindt. Druk je tool in het gat tot de houder uit het toestel komt.
Verwijder de simkaarthouder.
Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de platte kant van je spudger om de drukaansluiting van het scherm, die naast de batterijaansluiting zit, omhoog te duwen en los te koppelen.
Schuif een arm van je pincet onder het metalen uiteinde van de zwarte antennekabel, in de rechterbovenhoek van het moederbord.
Duw je pincet recht omhoog om de antenne-aansluiting los te koppelen.
Trek de antennekabel zelf op voorzichtige wijze uit de twee klemmen op de rechterkant van het moederbord.
Til het moederbord omhoog en verwijder het uit de telefoon.
Het is mogelijk dat de aansluiting van de voorste camera loskomt bij het verwijderen van het moederbord. Als dat het geval is, sluit je de drukaansluiting weer aan.
Zorg je dat de twee drukaansluitingen aan de onderkant en de antenne-aansluiting aan de rechterkant uit de weg gehaald zijn zodat ze niet onder het moederbord vast komen te zitten.
Breng je het moederbord in de inkeping aan en druk je de randen van het moederbord naar beneden tot het moederbord weer in de klemmen is bevestigd.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de brokken koelpasta aan de onderkant van het moederbord af te schrapen.
Gebruik je een pipet of een spuit om een druppel isopropylalcohol (>90%) op de koelpastaresten aan te brengen.
Veeg je alle resten weg met een koffiefilter of een pluisvrije doek. Wacht een minuutje zodat de alcohol volledig kan opdrogen.
Breng je een klein beetje koelpasta op alle vier de plustekens (+) aan die in het frame zijn geëngraveerd.
Gebruik een spudger om de oorstukspeaker uit de onderkant van je telefoon omhoog te wrikken.
Verwijder de speaker.
Verwijder je de plastic folie van de lijm van de oorstukspeaker.
Duw je de speaker op z'n plek zodat de verhoogde uiteinden van de armen van het metalen contact zich aan de onderkant bevinden.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
