Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Een vastzittende wastrommelbodem (ook wel wasplaat, pulsator of agitatorplaat genoemd) kan voorkomen dat u bij de naaf kunt en kan zorgen voor slechte wasprestaties als deze niet vrij kan bewegen. Deze reparatiehandleiding doorloopt stapsgewijs krachtigere en veiligere manieren om een hardnekkige, door Whirlpool gefabriceerde wastrommelbodem los te maken en te verwijderen met behulp van reinigingsmiddelen, testprogramma's en zorgvuldige tiltechnieken.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Voorbereiding voor veilig werken
Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voor demontage en houd de stekker buiten bereik.
Draai de watertoevoerkleppen dicht als je van plan bent slangen te vervangen of voor langere tijd met het deksel open te werken.
Stap 2 De dop in het midden verwijderen
Gebruik een platte schroevendraaier om de dop in het midden los te wrikken en van de wasschotel te verwijderen.
Stap 3 De bout van de wasplaat verwijderen
Gebruik een ratel met een 16 mm of 7/16 inch stopcontact om de centrale bout uit de wasplaat te verwijderen.
Gebruik een slagsleutel als de bout vastzit en een handratel hem niet loskrijgt.
Stap 4 Citroenzuur toevoegen
Giet ongeveer 1 tot 1,5 kopje citroenzuurpoeder in de kuip.
Vul de kuip met heet water om vuil en aanslag onder de wasbodem los te maken.
Stap 5 Kies een cyclusmethode om de plaat los te maken
Draai een normale wascyclus met de heetst beschikbare waterinstelling om het citroenzuur onder de wasplaat te laten inwerken.
Vul de trommel met heet water en gebruik de testmodus van de wasmachine als u wilt roeren of centrifugeren zonder het water met citroenzuur snel weg te pompen.
Draai een koude cyclus met de warm- en koudwatertoevoerleidingen verwisseld als de wasmachine geen heet water vraagt in de modus die u nodig hebt.
Stap 6 De dekselvergrendeling omzeilen voor inspectie
Gebruik een Torx-schroevendraaier om de sluitplaat van de dekselvergrendeling uit het deksel te verwijderen.
Steek de sluitplaat alleen lang genoeg in de dekselvergrendeling om de trommel te kunnen inspecteren terwijl het deksel open staat tijdens het testen.
Stap 7 Een testcyclus uitvoeren
Open het servicetestsysteem van de wasmachine en selecteer een handmatige testmodus.
Activeer de dekselvergrendeling in de testmodus, aangezien de was- en centrifugeerfunctie niet werken zonder deze vergrendeling.
Selecteer een milde modus en druk op Start om het wassen te beginnen.
Herhaal de wastest indien nodig, aangezien deze meestal slechts ongeveer een minuut per keer draait.
Druk op Start om de test te stoppen en schakel indien nodig over naar de centrifugeermodus of een andere modus.
Stap 8 Tap het vuile water af voordat u gaat wrikken
Gebruik een afvoermodus om het vuile water met citroenzuur weg te pompen voordat u de unit probeert te verwijderen.
Veeg spatten vuil van het deksel en de rand zodat dit niet terug in de kuip valt terwijl u bezig bent.
Stap 9 Trek omhoog met een veertrekker
Gebruik een veertrekker voor trampolines om in de plastic gaten of randen van de wasplaat te haken en trek omhoog.
Vijl de punt van het gereedschap indien nodig een beetje bij zodat deze beter past en grip krijgt op het plastic.
Werk rondom de wasplaat en trek op verschillende punten in plaats van aan één kant te rukken.
Stap 10 Een vastzittende wasplaat losmaken
Probeer een plamuurmes onder de wasplaat te schuiven als je een dunner gereedschap nodig hebt, maar houd er rekening mee dat je bij sommige platen minder grip hebt.
Vul de kuip opnieuw met water en voeg meer citroenzuur toe in een lagere concentratie als de plaat nog steeds vastzit.
Herhaal de testprogramma's voor roeren en centrifugeren om de plaat geleidelijk los te maken in plaats van hem in één keer met geweld te verwijderen.
Stap 11 Wrik de wasplaat los
Voeg meer citroenzuur en oranje ontvetter toe aan de trommel als de plaat nog steeds vastzit door aanslag.
Laat de vloeistof door de trommel rollen en wrik de wasplaat heen en weer totdat deze loskomt.
Stap 12 Verwijder de wasplaat en maak alles schoon
Til de wasplaat uit de kuip zodra deze loskomt.
Inspecteer en reinig het gebied onder de wasplaat, aangezien het citroenzuur het vuil zou moeten hebben losgemaakt en doen bovendrijven.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag om hulp op ons antwoordenforum.
