Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
2.701
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie, Verwijder de schouderknop van de ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie, Verwijder de schouderknop van de ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie, Verwijder de schouderknop van de ventilator: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de rubberen schouderknop van de ventilator vanaf de rand van het koellichaam.
      • De schouderknop wordt voorzichtig op zijn plaats gehouden door de randjes in de derde afbeelding die onder het koellichaam doorlopen. Er is geen lijm aanwezig, dus het verwijderen en terugplaatsen zou eenvoudig moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie, iSight-kabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie, iSight-kabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de punt van een spudger om aan weerszijden van de iSight-camerakabelaansluiting te duwen om deze uit het stopcontact op het logic board te werken.
      • De kabelaansluiting is klein en kwetsbaar, dus zorg ervoor dat u deze beetje bij beetje aan beide kanten naar buiten duwt, afwisselend totdat deze volledig los is. Een spudger of pincet zijn hier ideaal voor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de iSight-camerakabel los van de behuizing van de ventilator om deze opzij te vouwen.
      • Je kunt optioneel hetelucht gebruiken om de lijm te verzachten en/of een spudger om de kabel los te maken van de behuizing van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie, I/O bord-kabel loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie, I/O bord-kabel loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Een van de schroeven die de bovenste behuizing van de ventilatoreenheid vasthouden, zit verborgen direct achter de I/O bord-kabel.
      • Verwijder de twee 2,1 mm T5 Torx-schroeven waarmee de beugel van de I/O bord-kabel aan het logic board is bevestigd.
      • Verwijder de beugel van de I/O bord-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie: stap 5, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het I/O bord recht omhoog uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Pas op dat je alleen de (kabel)aansluiting van het I/O bord omhoog wipt en niet het stopcontact zelf, anders riskeer je schade aan je logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het uiteinde van de I/O-bordkabel aan de kant van het logic board recht omhoog om deze uit de weg te buigen.
      • Om schade aan de kabel te voorkomen, mag je deze alleen buigen bij de vouw aan de kant van het I/O-bord. De kabel zit slechts tijdelijk in de weg, dus forceer deze niet om in die stand te blijven staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Verwijderen van de ventilatorafdekking op locatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de ventilatorbehuizing aan de rest van de behuizing vastzit:
      • Eén 5,0 mm T5 Torx-schroef.
      • Deze schroef houdt de behuizing aan de bovenzijde, de ventilatorbehuizing en de ventilator zelf bij elkaar en moet daarom worden verwijderd.
      • 3 Phillips-schroeven #000.
      • De schroef rechtsonder bevindt zich net onder de kabel van het I/O-bord en is zichtbaar nadat deze kabel opzij is gelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stefan Countryman
544 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,701
