Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Verwijderen van de 2-in-1 agitator van een Whirlpool-wasmachine
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
      • Draai beide watertoevoerkleppen dicht als je voor langere tijd in de trommel gaat werken.
      • Open het deksel en zorg ervoor dat de trommel leeg en droog genoeg is voor een goede grip.
      • Draag snijbestendige handschoenen als je gereedschap met haken of een schroevendraaier in de buurt van plastic randen gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de hendel van de roerstaaf omhoog.
      • Draai de roerstaaf ongeveer een achtste slag tegen de klok in om hem van de basis los te maken.
      • Trek de roerstaaf recht omhoog om hem uit de kuip te tillen.
      • Als de roerstaaf niet draait, kan aanslag deze op zijn plek houden.
      • Draai een heet diepwasprogramma met wasmachinereiniger om de aanslag los te weken voordat je het opnieuw probeert.
      • Forceer de roerstaaf niet, anders kan deze barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kijk naar het blootgelegde centrale gedeelte om het dop-op-plaatmechanisme onder de agitator te vinden.
      • De veer onder deze dop zorgt ervoor dat deze op en neer kan bewegen om de agitator op zijn plek te vergrendelen.
      • Van boven naar beneden bestaat de stapel uit de agitator, de dop, de wasplaatschroef en de wasplaatimpeller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een trampoline-veertool of een ander haakvormig gereedschap om de kap van de plaat bij de sleuf vast te pakken.
      • Trek recht omhoog om de kapconstructie van de wasplaat los te maken.
      • Trek recht omhoog zodat de haaktool niet wegglijdt en de kuip bekrast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer de borgvingers van de dop als de dop niet gemakkelijk loslaat.
      • Steek dunne schroevendraaiers met een platte kop in de gaten in de dop.
      • Buig de onderdelen naar buiten om de vingers te helpen loskomen en til vervolgens de dop eruit.
      • Wrik niet tegen de kuipwand en buig de plastic vingers niet te ver door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek de schroef van de wasplaat in het midden, op de plek waar de dop is verwijderd.
      • Gebruik een 7/16 dopsleutel om de schroef linksom te draaien totdat deze eruit komt.
      • Gebruik indien nodig een slagschroevendraaier of een dopsleutel met een verlengstuk om de schroef los te draaien.
      • Als de schroef erg vastzit, laat dan een helper de kuip vasthouden terwijl u de sleutel draait.
      • Een verlengstuk kan helpen als er weinig ruimte is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de schoepen van de wastrommelbodem van het tandwielhuis zodra de schroef is verwijderd.
      • Inspecteer de spiebanen van het tandwielhuis en de onderkant van de wastrommelbodem op beschadigingen of versleten spiebanen.
      • Mogelijk vind je vuil dat om de spiebanen gewikkeld zit, zoals een stuk stof.
      • De mand wordt vastgehouden door een moer, maar dat gereedschap is niet vereist voor deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijn de wasplaat uit met de spiebanen van de tandwielkast en druk deze aan totdat de plaat op zijn plek zit.
      • Breng blauw schroefdraad borgmiddel aan op de wasplaatschroef door de schroef rechtop te houden en de schroefdraad in te smeren.
      • Installeer de schroef opnieuw met dezelfde methode als waarmee je deze hebt verwijderd en draai de schroef daarna stevig vast.
      • Laat indien nodig een helper de kuip vasthouden terwijl je de schroef met het juiste krachtmoment aandraait.
      • Zorg dat er geen schroefdraad borgmiddel op plastic onderdelen of op oppervlakken komt waar het in de kuip zou kunnen druppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijn de lipjes van de plaatkap uit met de wasplaat zodat deze alleen in de juiste stand past, en druk vervolgens tot deze met een kliksluiting op zijn plek valt.
      • Zet de 2-in-1 agitator op zijn positie op de basis.
      • Vergrendel de agitator door de verwijderingsbeweging in omgekeerde volgorde uit te voeren totdat deze stevig vastzit.
      • De dop moet nog steeds een klein beetje op en neer kunnen bewegen vanwege de veer die eronder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 292
Altijd: 1,572
