Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie
Wat je nodig hebt
    1. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie, Foto's vooraf: stap 1, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie, Foto's vooraf: stap 1, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie, Foto's vooraf: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zo ziet je venster er van tevoren uit.
      • En op de derde foto zie je hoe het er daarna uitziet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het raam ongeveer een kwart naar beneden zodat je de raamfolie vanaf de bovenkant kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm het gebied met een heteluchtpistool aan de rand van het raam.
      • Begin door het heteluchtpistool op de lage stand te gebruiken om het oppervlak geleidelijk te verwarmen. Nadat het gebied is opgewarmd, kunt u overschakelen naar de hoge stand om de folie gemakkelijker te verwijderen.
      • Gebruik het scheermesje om een klein stukje van de tintfolie los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 4, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je met het scheermesje genoeg hebt losgepeuterd om je vingers te gebruiken, verwarm je het gebied en peuter je het vervolgens los met je vingers.
      • Trek niet met je vingers terwijl je het gebied tegelijkertijd verwarmt met het heteluchtpistool. Je zult jezelf verbranden.
      • Verwarm de folie door het heteluchtpistool schuin omhoog te richten. Dit zorgt ervoor dat de folie niet snel scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je voldoende folie hebt losgetrokken zodat je je vingers niet verbrandt tijdens het gelijktijdig trekken, gebruik dan een heen-en-weergaande beweging met het heteluchtpistool langs het gebied waar de folie nog op het raam zit, terwijl je aan de folie trekt. (Zie volgende stap)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Hoe het gebied verwarmen met het heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 7, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de folie van de bovenkant van het raam hebt verwijderd, kun je het raam omhoog rollen.
      • Ga door met de heen-en-weergaande beweging en trek aan de folie totdat alle folie loskomt.
      • Als de folie scheurt, geen zorgen. Ga gewoon door. Je kunt die delen later opwarmen en verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 8, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je alle folie hebt verwijderd, spuit je het raam in met glasreiniger en maak je het raam schoon met een doek of keukenpapier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 9, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Spuit voor plekken waar nog resten op het raam zitten glasreiniger op het oppervlak en gebruik het scheermesje om de resten weg te schrapen.
      • Gebruik voor zeer hardnekkige resten Goo Gone in plaats van glasreiniger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 10, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Eerste foto: Voor
      • Tweede foto: Na
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie, Voor en na: stap 11, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van aftermarket voertuigorfolie, Voor en na: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Eerste foto: Voor
      • Tweede foto: Na
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar! Herhaal de stappen in deze handleiding voor elk raam waarvan je de folie wilt verwijderen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
S.I. Dalton
1.728 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Apple fan boys Lid van Apple fan boys
Community
57 Leden
384 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 895
