Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen, Wielen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen, Wielen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen, Wielen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder met een grote punttang de plastic doppen aan elke kant van de as.
  2. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een grote punttang om de borgpennen uit de gaten in de as te trekken om de as los te maken van de poten van de wagen.
    • Herhaal voor beide kanten.
  3. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de as voorzichtig naar buiten om hem los te maken van de poten van de kar.
    • De ringen en veren kunnen eruit vallen.
  4. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de eerste ring, de veer en de tweede ring eraf.
  5. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Haal het beschadigde wiel eruit.
    • Zorg ervoor dat je de derde ring op de as laat zitten.
    • Herhaal stap 4 en 5 voor het tweede wiel.
  6. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak een van de nieuwe wielen en schuif deze aan een kant van de as.
  7. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de eerste ring, de veer en vervolgens de tweede ring terug op de as.
    • Herhaal stap 6 en 7 voor het tweede wiel.
  8. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de voorwielas met de nieuwe wielen voorzichtig in de zijgaten van de wagenpoten.
  9. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek de borgpennen in elk gat aan beide uiteinden van de as totdat de pennen halverwege het gat zitten.
    • Tik met de hamer op de pinnen totdat ze helemaal in het gat zitten.
  10. Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van wielen van opvouwbare boodschappenwagen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Duw ten slotte de doppen in elk gat van de poten van de wagen.
    • Tik ze met de hamer op hun plaats.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Saba Aafreen
232 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
My back wheels need replacing. Can I use a different size because I’m having trouble finding the size I need. If they are a little bigger or smaller will it work. My wheels are non caster type wheels.
MoMac - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 332
Altijd: 8,124
