Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een wandcontactdoos van het type F, ook wel Schuko-stopcontact genoemd, is een veelgebruikt stopcontact dat in veel Europese landen wordt gebruikt. Na verloop van tijd kunnen deze stopcontacten beschadigd of versleten raken, en het is belangrijk om ze te vervangen om veilige en betrouwbare elektrische verbindingen te garanderen.
Het is belangrijk om op te merken dat deze handleiding betrekking heeft op het werken met elektrische bedrading, wat uiterst gevaarlijk kan zijn als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Als je niet vertrouwd bent met het werken met elektrische bedrading, of als je niet zeker bent over enig aspect van het proces, raden wij je ten zeerste aan de hulp in te roepen van een gekwalificeerde elektricien.
Houd er rekening mee dat in veel lokale rechtsgebieden regels gelden die onbevoegden verbieden om elektrische installaties of aanpassingen uit te voeren. Voordat je aan elektrische werkzaamheden begint, moet je je lokale bouwvoorschriften en regelgeving controleren om er zeker van te zijn dat dit wettelijk is toegestaan. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot boetes, ongeldige verzekeringen of problemen bij de verkoop van je woning.
Ervan uitgaande dat je zelfverzekerd bent, wettelijk bevoegd bent en in staat bent om met elektrische bedrading te werken, zal deze handleiding je door de stappen leiden voor het vervangen van een momentschakelaar, inclusief hoe je de voeding veilig kunt loskoppelen, de oude schakelaar kunt verwijderen en de nieuwe kunt installeren. Het is belangrijk om te onthouden dat elektrische werkzaamheden altijd met de nodige voorzichtigheid moeten worden aangepakt, dus zorg ervoor dat je de instructies zorgvuldig opvolgt en controleer je werk in elke fase van het proces.
Wat je nodig hebt
Vind je zekeringkast.
Bepaal welke zekering je moet uitschakelen.
Schakel de zekering uit.
Gebruik een Duspol of een andere tweepolige spanningstester om te testen of er spanning op de contacten staat.
Verwijder de afdekplaat van jet stopcontact door de middelste schroef los te draaien met een platte schroevendraaier.
Verwijder het frame.
Maak de bevestigingsklauwen los door de twee schroeven te draaien.
Monteer het stopcontact door de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Meet tussen fase en nul.
Meet tussen fase en aarde.
Meet tussen aarde en de nul.
Breng belasting aan tussen fase en nul door op de twee grote knoppen te drukken.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
