Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het watertoevoerventiel regelt de waterstroom in de kuip van de vaatwasser en wordt aangestuurd door een solenoïde (spoel). De gebruikelijke problemen die gepaard gaan met een defect watertoevoerventiel zijn:
- De vaatwasser draait wel, maar er komt geen water in de vaatwasser.
- De vaatwasser stroomt over en lekt op de vloer.
- Wanneer de vaatwasser uitgeschakeld is, blijft er water in de kuip lopen.
- De vaat wordt niet schoon of er komt onvoldoende water in de kuip.
Voer de volgende stappen uit bij het aanpakken van deze problemen:
- Controleer het probleem. Controleer het probleem door de vaatwasser zijn programma's te laten doorlopen. Luister goed en u zult horen of er water in de vaatwasser stroomt. Schakel bij elektronische modellen de stroom naar het apparaat uit en wacht twee minuten voordat u deze weer inschakelt. Als er een foutcode verschijnt, zoek de code dan op. Als de vaatwasser niet opstart, zoek dan het technisch gegevensblad achter het bedieningspaneel of onder de kuip van de vaatwasser voor diagnose-informatie. Bij sommige modellen hebt u de daadwerkelijke onderhoudshandleiding voor het model waaraan u werkt nodig om de vaatwasser correct te diagnosticeren. De onderhoudshandleiding helpt u bij het correct in de servicetestmodus plaatsen van de vaatwasser om de functies van de vaatwasser te testen.
- Controleer op externe factoren. U moet controleren op externe factoren die niet met het apparaat zelf te maken hebben. Is het apparaat correct geïnstalleerd? Is de stroomspanning correct voor de vaatwasser? Staat de watertoevoer volledig open? De spanning bij het stopcontact ligt tussen 108 volt en 132 volt tijdens belasting van het circuit. Is de polariteit correct?
- Koppel de stroom los. Koppel de stroom los voordat u aan de vaatwasser gaat werken. Dit kan gedaan worden door de stekker uit het stopcontact te trekken. Zorg ervoor dat u alleen de stekker van de vaatwasser verwijdert. Controleer dubbel of de stroomtoevoer is losgekoppeld voordat u servicepanelen verwijdert. Een andere manier om de elektriciteit uit te schakelen is bij het zekeringpaneel of de stroomonderbreker. Schakel de elektriciteit uit.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Om toegang te krijgen tot het waterventiel, moet het bodempaneel worden verwijderd.
Het bodempaneel wordt op zijn plaats gehouden door twee of vier schroeven, afhankelijk van het model.
Verwijder de schroeven en verwijder het paneel.
Om de solenoïde (spoel) op het waterventiel te controleren, verwijder de draadverbindingen die de solenoïde (spoel) met de bedrading verbinden.
Dit zijn schuifaansluitingen die aan de uiteinden van de draad zijn bevestigd—trek ze er eenvoudig af.
Stel het bereik van de ohmmeter in op R × 1000 en plaats de meetpennen op de aansluitpunten van de solenoïde (spoel).
De meter hoort een waarde tussen de 700 en 900 ohm weerstand aan te geven. Zo niet, vervang dan het waterventiel.
Als dit filter vol zit met vuil, moet het worden schoongemaakt.
Gebruik een kleine platte schroevendraaier om het filter eruit te wippen. Was vervolgens het filter uit en zorg ervoor dat al het vuil is verwijderd.
Plaats het filter terug.
Koppel de watertoevoerleiding los van de inlaatzijde van het waterventiel en verwijder de vulslang van de uitlaatzijde.
Verwijder de schroeven waarmee het waterventiel aan het chassis van de vaatwasser is bevestigd.
Om het nieuwe waterventiel te installeren, volgt u de demontageprocedure in omgekeerde volgorde.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
