Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van het toetsenbord van de laptop
Bekeken: 3,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
62
Afgelopen 30 dagen:
278
Altijd:
3.218
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het doel is om een toetsenbord dat door 4 jaar intensief gamen is beschadigd te vervangen door een nieuw toetsenbord.
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, De onderkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, De onderkant verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, De onderkant verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om, met het scharnier van het scherm aan de bovenkant van de foto.
      • Gereedschap: Philips 0-schroevendraaier, platte schroevendraaier, een magneet op de kling van de Philips-schroevendraaier maakt het verwijderen van de schroeven gemakkelijker. Hier een magneet uit een HDD. Een zaklamp helpt om de schroeven in de diepe gaten te zien.
      • Draai de 18 schroeven aan de onderkant los.
      • Verwijder de onderkant met een openingsplectrum en een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Het moederbord loskoppelen van de aansluitingen (1): stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Het moederbord loskoppelen van de aansluitingen (1): stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Het moederbord loskoppelen van de aansluitingen (1): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de optische drive (zwarte cirkel op de foto), die niet langer vastgeschroefd is (één schroef hield deze door de bodem vast).
      • Draai de 2 schroeven los die de connector bevestigen die de optische drive met het moederbord verbindt (gele cirkel) en ontkoppel de connector.
      • Ontkoppel de flexkabel die het moederbord met de trackpad verbindt (oranje cirkel). De vergrendeling kan horizontaal worden uitgetrokken. De flexkabel loopt onder de vergrendeling door, tussen het bord en de vergrendeling.
      • Ontkoppel de stekker van de kabel die de luidsprekers met het moederbord verbindt (groene cirkel). De stekker kan horizontaal worden uitgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, moederbordaansluitingen (2): stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, moederbordaansluitingen (2): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel los die het moederbord verbindt met het USB-circuit - kaartlezer - aan-uitknoppen (rode cirkel). De vergrendeling klapt omhoog, de lintkabel loopt onder de vergrendeling door.
      • Koppel de stekker van de voedingskabel los van het moederbord (groene cirkel). De stekker moet horizontaal worden losgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, SSD verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroef los waarmee de 1TB-schijf is bevestigd (rode cirkel). De andere schroef zat door de onderkant vastgeschroefd. Koppel de schijf los en verwijder deze.
      • De andere 128GB-schijf blijft vastzitten aan het moederbord (gele cirkel).
      • Ik heb ervoor gekozen om het moederbord en het koelsysteem niet te scheiden om problemen met warmtegeleidingsverlies te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Wifi-antenne- en beeldschermkabels.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Wifi-antenne- en beeldschermkabels.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Wifi-antenne- en beeldschermkabels.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee coaxiale antennekabels los van de wifi-kaart (blauwe cirkel). Let op: de aansluitingen zijn zeer kwetsbaar. Bewaar de gele isolatie.
      • Koppel de beeldschermkabel los (groene cirkel). De vergrendeling klapt omhoog.
      • Let op hoe de kabels langs de ventilator en onder het scharnier lopen. Maak de kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Bevestigingen van de ventilatoren.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Bevestigingen van de ventilatoren.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Bevestigingen van de ventilatoren.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven los waarmee de ventilatoren vastzitten, twee per ventilator. Op de afbeeldingen zijn de schroeven losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Het moederbord omdraaien: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Het moederbord omdraaien: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Het moederbord omdraaien: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee schroeven aan de onderkant van het moederbord los (gele cirkels).
      • Til de ventilatoren op en draai het moederbord om naar de onderkant van de foto.
      • De twee kabels van het toetsenbord lopen door de beschermplaat en zijn verbonden met het moederbord. De kleine is voor de verlichting en de grote is voor de toetsen.
      • De vergrendelingen trek je horizontaal naar buiten. De contactpunten van de kabels zitten aan de bovenkant en de vergrendelingen bevinden zich onder de kabels, tussen het toetsenbord en de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Verwijderen van de beschermplaat van het toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Verwijderen van de beschermplaat van het toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Verwijderen van de beschermplaat van het toetsenbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De metalen beschermplaat van het toetsenbord is aan de onderkant vastgelast met uitsteeksels die door het toetsenbord heen steken. Ik heb ze afgebroken door met een platte schroevendraaier onder de plaat te wrikken. Je kunt ze ook laten smelten met een soldeerbout.
      • De schroeven waarmee de plaat aan de onderkant vastzit, ontbraken. Bij het terugplaatsen heb ik schroeven gebruikt die ik had overgehouden van het demonteren van harde schijven (HDD). Diameter 2 mm.
      • De gele isolatiestrips moeten bij het terugplaatsen weer worden aangebracht.
      • Het defecte toetsenbord vervangen door het nieuwe toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het toetsenbord van de laptop, Montage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.
      • De openingen gemarkeerd met een X worden gebruikt voor de schroeven die door de onderkant gaan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Claude Jobez
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Bonjour,
Les rivets thermos soudés étant cassés après démontage.
Comment faites vous tenir la plaque métallique qui maintient le clavier au remontage ?
Merci
julienmaillet - Antwoord Deel
One thing this guide doesn't cover: the key cap itself is rarely what fails. It's usually the retainer clip — the small plastic scissor mechanism that sits between the cap and the keyboard membrane. There are three main styles: butterfly (curved arms, no center peg), dual-post (two side pegs), and single-post (one center peg). They look similar but are not interchangeable — ordering the wrong one means it physically won't clip in.
To identify which type you have: look at the empty socket. The socket shape tells you the retainer style. Butterfly sockets have two curved slots on opposing sides. Dual-post have two round holes on left/right. Single-post has one round hole in the center.
Also worth noting: the rubber cup (the small silicone dome under the retainer) deteriorates over time and can cause keys to feel mushy or stop registering even when the cap and retainer are intact. If you're deep enough to pop the key, check the cup too.
Jeff Horton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 278
Altijd: 3,218
