Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012
Bekeken: 780
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
780
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat we beginnen is het raadzaam om de hele handleiding zorgvuldig door te lezen om een volledig beeld te krijgen van de betrokken processen.
      • We beginnen bij de fase waarin de behuizing aan de bovenzijde inclusief alle onderdelen al is verwijderd, met uitzondering van de microfoon, achtergrondverlichting en het toetsenbord. We kunnen nu beginnen met het verwijderen daarvan, en het installeren van een nieuw toetsenbord & indien nodig een nieuwe achtergrondverlichting.
      • Het is optioneel of je het scherm en de bandjes die de antennekabels met de behuizing verbinden volledig wilt verwijderen, aangezien ze vrij lastig terug op hun plek te krijgen zijn. Als je ze laat zitten, moet je het scherm openen en deze te allen tijde aan de zijkant van het werkgebied laten hangen. Voor deze handleiding heb ik het volledig verwijderd.
      • Het is optioneel of je het touchpad wilt verwijderen, maar dit is niet noodzakelijk; ik heb het altijd laten zitten zonder enige problemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, De achtergrondverlichting verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, De achtergrondverlichting verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, De achtergrondverlichting verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • We moeten de achtergrondverlichting voorzichtig verwijderen om deze niet te beschadigen; als u dit onderdeel vervangt, kunt u het er simpelweg aftrekken.
      • De achtergrondverlichting bestaat uit 3 lagen: de zeer breekbare afdekking van de achtergrondverlichting, een doorzichtige plastic laag en een zeer breekbare sjabloon voor de toetsenbordindeling. We willen deze op GEEN ENKELE manier beschadigen als we ze opnieuw gaan gebruiken, dus is uiterste voorzichtigheid geboden. Ze zitten aan elkaar vastgeplakt, maar met de nodige zorg kunnen ze van elkaar worden gescheiden.
      • Gebruik een scherp, klein hobbymes of iets dergelijks en til de rand van de achtergrondverlichting zeer voorzichtig op door het mes onder de rand te steken waar de lijm zich bevindt, aangezien we dit uiterst breekbare onderdeel niet willen scheuren.
      • Sommigen raden aan om een heteluchtpistool te gebruiken, maar dit zal de achtergrondverlichting hoogstwaarschijnlijk vervormen door de hitte, waardoor deze onbruikbaar wordt.
      • Zodra we een redelijk groot oppervlak hebben losgemaakt, kunnen we de achtergrondverlichting heel voorzichtig lostrekken, waarbij we extra goed opletten dat deze niet scheurt. We kunnen de stevigheid van de middelste plastic laag gebruiken als ondersteuning bij het losmaken. Leg het onderdeel na verwijdering opzij, aangezien het in een later stadium opnieuw zal worden gebruikt.
      • We kunnen voorzichtig vlekken of vuil dat zich in de loop van de tijd heeft opgehoopt wegborstelen of afvegen met een zachte borstel of een doek met wat alcohol, zodat het onderdeel mooi schoon is en klaar voor herinstallatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, De toetsenbordschroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achtergrondverlichting uit de behuizing is verwijderd, kunnen we verdergaan met het verwijderen van alle kleine schroeven die langs de buitenranden van het toetsenbord zitten.
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om ALLE kleine schroeven die rond de randen van het toetsenbord zitten los te draaien en te verwijderen. Dit zijn er in totaal 34.
      • Het is noodzakelijk om dubbel te controleren of ALLE schroeven zijn verwijderd, anders komt het toetsenbord niet uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Het toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Het toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Het toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, zijn we bijna klaar om het toetsenbord te verwijderen. We willen de bovenste bedekking op GEEN ENKELE MANIER verbuigen, dus we zullen STEVIG OP de randen drukken om te voorkomen dat deze omhoog komt of verschuift, aangezien dit de behuizing zou kunnen verbuigen of vervormen, wat we natuurlijk niet willen laten gebeuren.
      • Het wordt TEN ZEERSTE aangeraden om een goed paar stevige, dikke handschoenen aan te trekken, zodat we eerst de rand van het toetsenbord kunnen optillen en voorzichtig genoeg naar achteren kunnen buigen om er een goede, stevige grip op te krijgen. De randen van het toetsenbord zijn ZEER SCHERP en snijden gemakkelijk door zwakke materialen of de huid heen, dus EXTRA VOORZICHTIGHEID is geboden.
      • Je kunt als alternatief ook gewoon een oude doek of een dikke, sterke lap gebruiken om jezelf te beschermen tegen wat potentieel ernstige snijwonden aan je vingers en knokkels kan veroorzaken bij het verwijderen van het toetsenbord.
      • * Het is ook een goed idee om van tevoren zoveel mogelijk toetskapjes inclusief hun bevestigingen te verwijderen, aangezien het altijd goed is om hiervan reserveonderdelen te hebben, vooral als je reparaties aan Apple-laptops uitvoert of voor het geval je nieuwe toetsenbord in de toekomst een beschadigde toets krijgt, aangezien ze overal heen zullen vliegen bij het verwijderen van het toetsenbord.
      • * Je kunt ook een vel papier of plastic onder de laptop leggen om krassen te voorkomen die kunnen ontstaan als de behuizing verschuift tijdens de grote trekbeweging; een doek of lap zorgt voor wat flexibiliteit tijdens het met kracht lostrekken van het toetsenbord, wat de behuizing potentieel kan vervormen, iets wat we absoluut moeten voorkomen.
      • Je kunt wat afplaktape gebruiken om de achterkant van het toetsenbord volledig af te dekken, aangezien dit kan helpen om alle klinknageldeeltjes op te vangen die eraf zullen springen bij het eruit scheuren van het toetsenbord.
      • Zodra je er klaar voor bent, pak je het met een STEVIGE, VASTE GRIP vast en tel je tot drie.... 1-2-3 & SCHEUR HET ER IN ÉÉN KEER UIT zo snel als je kunt. Toetsen en klinknagels zullen overal heen vliegen, dus wees voorbereid! Hoe langzamer je het doet, hoe groter de kans op het verbuigen van de behuizing of op letsel. Nogmaals, de rand van het toetsenbord is ZEER SCHERP en toont geen genade voor handen en vingers.
      • Probeer niet te veel naar boven te trekken, maar trek in plaats daarvan in een lijn met het toetsenbord, aangezien dit de opwaartse spanning op de behuizing vermindert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Verwijder alle overgebleven klinknagels en vuil: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Verwijder alle overgebleven klinknagels en vuil: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Verwijder alle overgebleven klinknagels en vuil: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het toetsenbord met succes is verwijderd, moeten we alle resten van de ongeveer 62 klinknagels uit de behuizing verwijderen. Dit is minder intimiderend dan het lijkt en kan in slechts een paar minuten worden voltooid.
      • Plaats de lege behuizing op een doek om krassen te voorkomen en zet deze tegen een muur. Op deze manier kan de behuizing NIET bewegen terwijl we de klinknagels eruit TIKKEN. Vermijd indien mogelijk het plaatsen tegen keukentegels, omdat deze gemakkelijk kunnen barsten wanneer we ertegenaan tikken!
      • Gebruik een plat gereedschap zoals een schraper; houd het gereedschap zo vlak mogelijk om niet in de behuizing zelf te snijden, zet het tegen de klinknagels en tik ze er gewoon uit. Het is mogelijk om er 2 of 3 per slag te verwijderen, en soms zelfs meer.
      • Sommigen suggereren om de oude klinknagelkoppen af te slijpen met een slijpmachine, maar dit duurt veel te lang en kan het verwijderen van de resterende delen van de klinknagels belemmeren omdat ze te ondiep kunnen worden. Het doel is om de klinknagels eruit te laten springen, zodat er een gat overblijft om in te schroeven.
      • Je zult merken dat wanneer de klinknagels eruit vliegen, ze een perfect passend gat achterlaten voor alle kleine schroeven die we moeten gebruiken om het toetsenbord stevig aan de behuizing te bevestigen.
      • Controleer dubbel of ALLE klinknagels met succes zijn verwijderd. Het is een goed idee om met je vinger langs de plekken te gaan waar de klinknagels zaten om te controleren of alles mooi glad is en of de gaten schoon en klaar zijn voor een schroef; anders zal het nieuwe toetsenbord niet strak in de behuizing zitten.
      • * Mocht het in het ergste geval voorkomen dat sommige klinknagels zijn blijven zitten en niet volledig uit hun gat zijn gesprongen of zijn afgebroken, dan moeten we mogelijk een klein dun boortje gebruiken om een gat te boren, maar wees voorzichtig dat je niet dieper dan 1 mm boort, anders riskeren we door de andere kant van de behuizing heen te boren.
      • * Dit is ook een goed moment om met een doek de toetsgaten in de behuizing goed schoon te maken, aangezien deze in het verleden gevoelig waren voor het verzamelen van vuil of resten van plakkerige vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Het toetsenbord installeren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het is aan te raden om de behuizing op iets te plaatsen waardoor deze een klein beetje omhoog komt (ik gebruik hiervoor de luidsprekers). Hierdoor kan het toetsenbord volledig in de sleuven vallen voordat je alles vastschroeft. Dit zorgt ervoor dat het toetsenbord altijd comfortabel en vlak in de behuizing zit.
      • Plaats het nieuwe toetsenbord in de behuizing en begin met het vastschroeven van de 4 hoeken en het midden van de randen met een paar schroeven.
      • De schroeven zijn erg klein en kunnen gemakkelijk in het toetsenbord vast komen te zitten. Een tip is daarom om de achterkant van het toetsenbord losjes af te dekken met wat tape of iets dergelijks, en dit voorzichtig terug te trekken wanneer je bij het gat moet komen dat als volgende moet worden vastgeschroefd.
      • Het is belangrijk om af en toe te controleren of er geen toetsen klem komen te zitten wanneer ze worden ingedrukt. Als dit gebeurt, moeten we alle schroeven losdraaien zodat het toetsenbord een fractie kan verschuiven, waardoor wrijving tegen de behuizing wordt voorkomen. Dit komt zelden voor omdat de toetsenborden precies passen. Het is een goed idee om dit te controleren voordat er te veel schroeven zijn vastgezet.
      • Zodra je tevreden bent dat alles perfect zit, kunnen we beginnen met het indraaien van de schroeven op de plekken waar voorheen de klinknagels zaten, van het midden naar buiten toe. Er zijn in totaal ongeveer 96 kleine schroeven die we moeten vastzetten om een perfect strak toetsenbord te krijgen dat bij het typen niet meegeeft.
      • Installeer het beeldscherm opnieuw, aangezien we nu de bevestigingsbandjes voor de antennekabels in de ruimtes op de behuizing kunnen rijgen. De dikte en positionering van de achtergrondverlichting kunnen dit namelijk bemoeilijken, omdat er niet veel speling is. We zullen ze aan het einde volledig vastzetten. Dit maakt de correcte installatie ervan veel eenvoudiger als het nu wordt uitgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Achter(grond)verlichting installeren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Achter(grond)verlichting installeren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het toetsenbord van de MacBook Air 11" mid 2012, Achter(grond)verlichting installeren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra we tevreden zijn met de pasvorm van het toetsenbord en er geen toetsen blijven hangen, met name de kleinere functietoetsen op de bovenste rij, aangezien die daar het meest gevoelig voor zijn, kunnen we ons voorbereiden op het installeren van de oude of een nieuwe achter(grond)verlichting in de behuizing.
      • Het is in dit stadium daadwerkelijk mogelijk om de kleur van je achter(grond)verlichting aan te passen door een dunne plastic afdeklaag tussen de achter(grond)verlichting en het doorzichtige plastic in het midden aan te brengen. Gekleurde vuilniszakken werken goed omdat ze dun genoeg zijn om niet te veel licht te absorberen. Verschillende kleuren zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke buurtsuper of supermarkt.
      • Gebruik de 3M-tape om voorzichtig de randen af te gaan waar de oude tape zat, waarbij je zo min mogelijk ruimte overlaat; dit helpt voor het geval er vuil, stof of in het ergste geval vloeistof naar binnen komt en op het logic board terechtkomt, of het helpt in ieder geval om dat risico te minimaliseren.
      • Een nieuwe achter(grond)verlichting wordt meestal geleverd met vooraf aangebrachte plakband; als dat het geval is, hoef je de 3M-tape niet te gebruiken.
      • Het is ook mogelijk om de kleur van de achter(grond)verlichting aan te passen door een dunne laag doorzichtig gekleurd plastic toe te voegen die het bestaande doorzichtige paneel vervangt of eroverheen wordt gelegd. Dit werkt goed zolang ze dun genoeg zijn om niet te veel licht te absorberen.
      • Je kunt de tape ook over alle schroeven langs de middelste rijen aanbrengen, maar trek het beschermlaagje er niet af om het plakkerige oppervlak bloot te leggen, anders zul je moeite hebben met het positioneren van de achter(grond)verlichting! Dit helpt alleen om schroeven op hun plek te houden voor het geval er eentje losraakt en zichzelf onder een toets vastzet!
      • Plaats de achter(grond)verlichting voorzichtig in de juiste uitlijning en positie, zorg ervoor dat deze mooi plat en gelijkmatig ligt, let erop dat de 3 uitlijnpunten of bevestigingspunten voor het logic board niet worden bedekt, en ga vervolgens voorzichtig met je vinger langs de randen van de achter(grond)verlichting om deze aan te drukken en stevig aan de behuizing te bevestigen.
      • Zodra je tevreden bent dat alles mooi vastzit, zijn we klaar om het apparaat weer in elkaar te zetten. Klus geklaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
livfe
8.232 Reputatie
21 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 780
