Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je Mac Studio volledig uit.
      • Koppel alle kabels los van je apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Draai je Mac Studio om: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai je Mac Studio om en leg hem zo neer dat de onderkant naar boven wijst en de SD-kaartsleuf en de twee USB-C-poorten aan de voorzijde naar jou toe zijn gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Kleefstrips houden het schroefplaatje van de bodemafdekking op zijn plek.
      • Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten op een van de schroeven van de bodemafdekking om de lijm bij de schroef te verzachten; hier zul je in de volgende stap een spudger plaatsen.
      • Je kunt ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken, maar wees voorzichtig, want extreme hitte zal het plaatje vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de binnenrand van het plaatje, in de buurt van de schroef die je in de vorige stap hebt verwarmd.
      • Dit kan wat kracht kosten. Als het niet lukt, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      • Gebruik de spudger om het plaatje op te tillen en de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de pad.
      • Schuif de spudger onder de gehele pad om de resterende lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Het schroefafdekplaatje van de onderkant verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het schroefafdekplaatje van de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het schroefafdekplaatje aan de onderkant van de Mac Studio 2023, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Tijdens de hermontage:
      • Als de kleefstrips nog plakkerig zijn, kun je ze opnieuw gebruiken.
      • Als je nieuwe lijm aanbrengt:
      • Gebruik de platte kant van een spudger en je vingers om de oude kleefstrips los te schrapen en te verwijderen.
      • Gebruik isopropylalcohol en een microvezeldoekje om de oude lijmresten te verwijderen.
      • Als je geen vervangende lijm hebt, kun je stroken dunne dubbelzijdige tape van 2–3 mm breed gebruiken.
      • Breng de nieuwe kleefstrips aan op de bodemkap en verwijder de beschermfolie.
      • Druk het schroefkussentje van de bodemkap stevig in de uitsparing om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Spencer Day
201.855 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 596
