Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het moederbord van je iPhone regelt alles behalve de "telefoon"-functie van de iPhone.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
Druk de paperclip in totdat de simkaartlade naar buiten komt.
Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
Verwijder de drie kruiskopschroeven (#00) waarmee het achterpaneel aan de iPhone vastzit.
Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging met de klok mee te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Je bent misschien bang om snel te werken, maar langzaam werken zorgt er sneller voor dat de behuizing verbogen raakt.
Het achterpaneel zit nog steeds vast aan de iPhone met de kabel van de aansluiting koptelefoon, dus verwijder het achterpaneel nog niet volledig van de iPhone.
Verwijder de oranje tape die de witte antennekabel aan de zijkant van de iPhone op zijn plek houdt.
Til het logic board iets op en schuif een spudger onder het logic board om de lintkabel van het scherm los te koppelen.
Nadat je de eerste (kabel)aansluiting hebt vrijgemaakt, schuif je de spudger verder richting de batterij en het midden van de iPhone om de luidsprekeraansluiting los te koppelen.
De iPhone bevat twee op elkaar gestapelde printplaten. De communicatieplaat bevindt zich aan de bovenkant en het logic board bevindt zich aan de onderkant.
Om de printplaten van elkaar te scheiden, steek je een spudger in de opening van de metalen afscherming zoals afgebeeld. Wrik voorzichtig met de spudger om de (kabel)aansluiting los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
